Vieux 15/12/2014, 22h17   #1
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Par défaut Immo off Edc15C2 3 Plug 307 HDI 110
Bonjour ,
J ai reussi a lire la 29F400 en boot mode avec MPPS , ( Grace au tuto de J SKY que je remercie au pasage )
je cherche un off sur ce fichier , quelqu'un peut m aider ?
Je sais qu il est possible de le faire manuellement avec Winols ,
mais je ne trouve pas les adresses .
Réf calculateur 0281010779 Bosch EDC15C2
Merci pour votre aide
Type de fichier : bin ORI Bosch Generic.Bin (512,0 Ko, 51 affichages)
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Haddoken7 For This Useful Post:
9AZERTY123 (24/12/2014), ahmed20000 (22/12/2014)
Vieux 15/12/2014, 22h34   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonsoir Malik76800,
un off pour ton ecu.
je t envoi le pass
Type de fichier : rar edc15off.rar (159,5 Ko, 84 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
ahmed20000 (22/12/2014), Haddoken7 (15/12/2014), mecanodiag93 (15/12/2014), nimbus (16/12/2014), sambenygg4 (12/03/2021)
Vieux 15/12/2014, 22h50   #3
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Merci pour ta rapidité , je viens de l'injecter dans l ECU , je test demain sur la voiture ,
Tu me confirme qu'il n'y a pas de modif à faire sur la 5P08 ?
Vieux 15/12/2014, 22h58   #4
Drogo
Avatar de Drogo
non juste sur le flash
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
Haddoken7 (15/12/2014), KKHALIL (30/12/2018)
Vieux 15/12/2014, 23h00   #5
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
je confirme juste sur le flash
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
Drogo (15/12/2014), Haddoken7 (15/12/2014)
Vieux 15/12/2014, 23h18   #6
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Merci beaucoup pour votre aide , je branche l ecu demain et je vous tiens informer
Bonne soiree à vous
Vieux 16/12/2014, 21h26   #7
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Super sa démarre au quart de tour !!!
Merci à tous pour votre aide et paulodoria pour le OFF
Il reste juste une chose j ai le voyant esp qui reste allumer avec "défaut communication avec le calculateur moteur " peut etre liée au OFF ? y a t il une solution la dessus ?
Vieux 16/12/2014, 21h35   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Bonsoir Malik76800,
peut tu poster le code defaut stp.
Haddoken7 (16/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 22h14   #9
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
L intituler du code au pp2000 est le suivant :
Défaut permanent .Défaut de communication avec le calculateur contrôle moteur valeur reçu incorrecte
Vieux 16/12/2014, 22h18   #10
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Je verifie demain mais avec PP2000 je n ai pas eu de n° de code , je testerai en meme temps un diag avec autocom voir si il me donne un n° de code defaut
Vieux 16/12/2014, 22h48   #11
azzouz
Avatar de azzouz
azzouz has a spectacular aura aboutazzouz has a spectacular aura about
bonsoir Malik76800
aller lecture default
click sur F6 pour voir code default pxxxx
azzouz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to azzouz For This Useful Post:
Vieux 18/12/2014, 23h04   #12
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Bonsoir à tous je revient vers vous , concernant ce fameux défaut "Défaut de communication avec le calculateur contrôle moteur valeur reçu incorrecte "
J ai rouler avec le véhicule environ 50 Kms , retour à mon domicile j ai repasser un diag il etait passer à l'etat fugitif je l 'ai effacer et depuis aucun défaut
Donc sujet résolu
Encore merci à tous pour votre aide et le temps que vous consacrer au membre du forum !!
The Following User Says Thank You to Haddoken7 For This Useful Post:
ElTurco (07/06/2019)
Vieux 22/04/2015, 19h46   #13
taneuse65
Avatar de taneuse65
taneuse65 is on a distinguished road
j'ai le même problème avec ma 307 hdi, j'y ai installé un dump 29f400 de 406 immo off et ça adémarré mais aucune gestion du CAN (BSI etc...)
Voici mon dump d'origine si quelqu'un veux bien donner un coup de main
Type de fichier : zip 307RHS-immo.zip (203,5 Ko, 23 affichages)
taneuse65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2015, 22h17   #14
Sebas974
Avatar de Sebas974
Sebas974 will become famous soon enoughSebas974 will become famous soon enough
Envoyé par taneuse65 Voir le message
Voilà ton fichier immo off c'est que la flash que je t'es mi en off!
Mot pass dans ta messagerie
Type de fichier : rar 29F400-307-RHS-EDC15C2-Immo off.rar (163,5 Ko, 45 affichages)
N'oubliez pas de dire merci et ajouter des points de réputation!
Sebas974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Sebas974 For This Useful Post:
hamid123 (27/09/2018), mampita (02/01/2019), taneuse65 (27/04/2015), Tatou 142 (22/12/2021)
Vieux 27/04/2015, 19h07   #15
taneuse65
Avatar de taneuse65
Je te remercie, ça marche impeccable!!!!
Immo off EDC15C2 1 plug 29F400 ou 5P08 ? r1lef Immobilizer dumps/solutions 13 28/02/2017 21h44
edc15c2 immo off 1 plug autodiag25 Immobilizer dumps/solutions 7 13/09/2014 15h42
immo-off edc15c2 3 plug dump974 Immobilizer dumps/solutions 3 23/07/2014 08h34
vierge edc15c2 1 plug sylvain02120 Immobilizer dumps/solutions 2 27/05/2014 18h28
immo off VITARA EDC15C2 un plug labase Immobilizer dumps/solutions 6 28/02/2013 08h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h25.
