Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai un tucson avec un defaut sur le clculateur moteur P0605 Internal Control Module Read Only Memory.. Avez vous deja rencontré ce pb? |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu as ce défaut seul ou accompagné d'autres défauts?
il s'agit d'une erreur interne dans ECU: soit un pb de soft soit un pb hard. Tu peux essayer de récrire un backup flash et eeprom (quid immo?)si tu arrive à en trouver un. Si ca ne fonctionne pas=>essaie de changer les memoire flash et eeprom si elles ont un defaut. Si tout ca ne fonctionne pas=> ECU à remplacer. |
#5 | |
Si quelqu un a full avec immo en vierge je suis interressé. |
Salut avant de faire ça jettes un oeil sur ce bulletin technique.Problème commun sur de nombreux modèles Hyundai.
| The Following User Says Thank You to bugmenot111 For This Useful Post: | djamel44225 (20/08/2016) |
Aussi bien important de se servir de GDS comme outil de diag bien utile aussi pour le reflash de l'ecu.
#8 | |
J en avais entendu parler mais j ai aussi entendu parler qu il allait essayer de reinjecter un vierge et ça pouver fonctionner. Pour commencer il me faut donc au moin la partie eprom en vierge svp |
reference de mon ecu
0 281 013 422 |
Salut a ta place je commecerais par un factory reflash avec GDS.
Encore une fois, le P0605 resulte d'une routine d'autocontrole du systeme.
Donc si P0605 + autre defaut=> corrigé l'autre défaut. Si P0605 seul, alors voir mon poste #3.=>dans ce cas je ne sais pas si ca va etre simple de retrouver un backup. |
Salut ce serait bien aussi de savoir avec quel logiciel CHATONDU38 a fait son diag car la grande majorité des multimarques manquent des choses sur Hyundai.
Avec multidiag officiel et aussi un rapport de chez hyundai
GDS je n ai pas. c est quoi? |
| tucson mode dégradé | jardini | Hyundai,Kia, Daewoo | 18 | 30/01/2016 07h41 |
| defap tucson euro 4 | hughie | Chiptuning | 4 | 08/08/2015 10h58 |
| FAP OFF Hyundai Tucson | BOD69 | Chiptuning | 1 | 04/05/2015 10h16 |
