Discussion fermée
Vieux 08/04/2016, 00h09   #1
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Par défaut Probleme coupure moteur en roulant espace3 2.2dci
Bonjour j'ai un Espace3 au garage avec un gros probleme de coupure moteur nette.
Le défauts apparait quand le moteur est chaud et a partir des 2800trs/min.
La pompe a injection est neuve.
Le filtre a gazole est neuf.
Le relais pompe basse pression est neuf.
Le circuit vanne egr et son bloc sont nettoyé.
J'ai comme défauts a la clip DF072 info pression carburant en 6def(chute de pression dans la rampe).
Je pense a un probleme soit de capteur de rampe ou aux injecteurs.
La rampe a injection a 1 seul capteur.
Demain je vais prendre les retours injecteurs.
Si quelqu’un a une piste je suis preneur
Merci.
vivi91r est déconnecté
Vieux 08/04/2016, 06h52   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , voici un sujet qui fait polémique sur le forum ... remplace ta rampe hp , elle est équipé d un clapet de surpression (coté branchement du tuyau retour) qui lache entre 500 et 800 bars d ou les coupures en roulant . bon courage et tiens nous au courant , merci.
hsf2014 est déconnecté
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
amine08 (27/08/2018)
Vieux 08/04/2016, 07h13   #3
SC01
Avatar de SC01
SC01 is on a distinguished road
Tu branche un tuyau avec un récipiant sur le clapet et tu fait un essai, si il y a du gasole daans le récipiant le clapet est hs
SC01 est déconnecté
Vieux 08/04/2016, 08h09   #4
doud77
Avatar de doud77
Mouai, tu peux aussi regarder ta pompe de gavage sous la voiture.
Je pense qu'elle est en fin de vie et qu'elle ne fournie pas assez.
Ca vaut le coût de verifier, surtout que cest moins que des éléments hp, et qu'elle facile d'acces.
doud77 est déconnecté
Vieux 08/04/2016, 08h54   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par vivi91r Voir le message
Merci.
Le problème est très connu chez le constructeur c'est un de quatre injecteur qui fait chuté la pression test d'étanchéité avec les éprouvette et tu trouvera le responsable c'est pb à étais même pris charge au début de leurs sortie très frequant .
samb4064 est déconnecté
Vieux 08/04/2016, 16h18   #6
vivi91r
Avatar de vivi91r
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Merci pour les reponse alors je n'est pas de tuyau de retour sur la pompe seulement une arrivé HP.
J'ai fais les retours gazole est sur l'injecteur n2 il a un niveau beaucoup plus haut que les autres.
Pour la pompe de gavage je crois pas du tous a elle le véhicule demarre bien et ne broute pas sur la route.
http://imageshack.com/a/img921/3554/ci95AI.jpg
Vieux 08/04/2016, 16h19   #7
vivi91r
Avatar de vivi91r
Vieux 08/04/2016, 16h47   #8
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
injecteur hs sur le 2.2 quand ca fait ca
alexisraynaud est déconnecté
Vieux 08/04/2016, 17h33   #9
vivi91r
Avatar de vivi91r
tu dirais le n2?
Vieux 08/04/2016, 20h06   #10
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , l image parle d elle même , par contre peu tu nous préciser ta méthode de contrôle car la valeur injecteurs hs c est entre 40 et 60 ml (entre 4 et 6 sur tes récipients) selon le type d injection ; donc avec tes valeurs tes injecteurs serait tous en fin de vie ? difficile a croire , j attend ton retour . merci et bon courage .
Vieux 08/04/2016, 20h35   #11
vivi91r
Avatar de vivi91r
Voici la methode que j'ai faite
1 - temperature Gazoil imperativement supperieur ou
égale à 50°C
2 - demarrer le moteur,puis faire monter en regime jusqu'a atteindre 550 bar dans la rampe commune et ce dans un temps imparti de 60 secondes
3 - Après les 60secondes à 550bars attendre 10 secondes au ralenti
4 - couper le moteur
A oui après je l'ais laissé tourné au ralenti sansfaire attention. mais le résultat était nette pour l'injecteur n2
Vieux 08/04/2016, 20h49   #12
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , la méthode est exacte (pour la température moi je prend 50 degré de température d eau) et tu as raison le num 2 est hs , par contre tes valeurs sont très importante après rempl de l injecteurs hs essaye de desserrer et resserrer (sans les ouvrir ) les tête électronique des autre injecteurs (serrage modérer) sa gagne un peu sur ta valeur de retour ! bon courage .
Vieux 08/04/2016, 21h16   #13
vivi91r
Avatar de vivi91r
Ok hsf2014 je test un injecteur lundi je verrais bien.
Vieux 15/04/2016, 00h42   #14
vivi91r
Avatar de vivi91r
Bonsoir après remplacement de l'inecteur n2 tout est ok merci
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
Vieux 15/04/2016, 01h17   #15
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut , c est un injecteur je pense mais si aprres tes retours et remplacement ca refait tjrs prend compression
calixo22 est déconnecté
Discussion fermée
probleme coupure moteur iveco 3.0 hpi wscar Mécanique générale 17 12/09/2018 07h31
master 2.2dci coupe en roulant ( résolu ) lox Renault, Dacia, Nissan 26 08/04/2016 21h08
1.9 dci 120 coupure en roulant alexisraynaud Renault, Dacia, Nissan 8 08/04/2016 16h52
demande aide pour immoff espace3 2.2DCI DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 2 20/10/2014 22h34
mon espace 2.2dci cale en roulant laurentp38 Renault, Dacia, Nissan 43 20/07/2014 15h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h56.
