![]() Date d'inscription: mai 2014
Salut a tous , j ai un scenic 2 1.9 dci 120 qui fait de grosses coupure en roulant au point qu il cale par moment .
pas de code defaut a part sonde refrigerant j ai fait faire une flash avec egr off et condamne la vanne egr avec une plaque . j ai fais controler les injecteurs qui sont bon . voici quelque screen de diag en roulaznt si vous avez des idees je suis prenneur merci a tous |
salut l ami, quand tu dit grosse coupure, sa signifie quoi? argumente:)
salut ,c'est quoi comme coupure???panne total,acoup,perte de puissance???
________________________________ un petit thank's ca fait toujours plaisir..... |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Peut être un faux contact sur le faisceau du régulateur de pression/débit qui est sur la pompe HP ou son connecteur mal clipsé (connecteur marron) . .
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié ! |
bonsoir alexis , tes scans sont difficile a interprété , possible d avoir tous les graphs sur le même scan ? concernant ta panne de capteur réfrigérant ne la néglige pas car même si 0 bars dans le circuit le capteur reste alimenter , son alim est un 5 volt réguler fournis par calculo qui sert accessoirement a alimenter les capteurs de l injection , si court circuit sur alim capteur réfrigérant alors coupure injection ! leur maladie c est de prendre de la corrosion direct dans la prise (vert de gris ) et pour finir pense au capteur PMH et a sa prise .....des bons client ceux la.. bon courage.
j'ai fais la semaine derniere c'etait les injecteurs!
et en teste injecteur de retour de gasoil aucun default visuel |
salut les gars donc oui coupure , je m explique :
elle demarre tres bien et accelere tres bien au point mort . je passe la premiere elle accelere bien puis plus de puissance du tout et j ai beau passe les rapport ou accelere moins fort rien y fait elle dessend a 1000 trs puis accelerre coupe a 2000trs et ainsi de suite. les injecteurs ont ete contrôle au niveau des retours mais aussi chez un dieseliste pour la partie haute pression . j ai changer le filtre a go les scan c est pour vous imaginez les accoups |
petite precision aussi a la valise j ai une valeur de pedale d accelerateur qui va jusqu a 127 %
capteur aac remplace et toujours pareil.
j ai passe le faisceau, injecteur aac qui passe sous la durite de suralimentation,audessus de la durite de sural et comme par magie je n ai plus aucun accoup ni defaut donc je vais rendre le véhicule au client pour qu il l essaye et je vous tiens au courant en attendant merci a vous tous |
| Scenic DTI s'eteint en roulant | midomachakil | Renault, Dacia, Nissan | 42 | 24/01/2016 20h19 |
| 807 calle en roulant | soustourou | Automobile en général | 6 | 18/12/2015 07h15 |
| Velsatis 3.0 dci cale en roulant | loic.59 | Mécanique générale | 14 | 28/03/2015 18h44 |
| 1.9 SDI calée en roulant | pacoaloha | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 06/08/2014 19h57 |
| activation video rt3 en roulant | mouss35500 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 01/03/2013 00h53 |
