Vieux 05/08/2014, 19h02   #1
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Par défaut 1.9 SDI calée en roulant
Salut à tous!
Véhicule : VW POLO 1.9 SDI de 02/2003 9NZ
Voilà mon problème :
Le moteur a calé et ne démarre plus, le démarreur tourne.
Défaut dans l'ECM : P1855 003 / 18263
Il s'agit donc d'un défaut sur le réseau multipléxé.
Je ne connais pas trop ce modèle (EDC15VM+) j'ai commencé par déposer l'ECM pour contrôler sa résistance de terminaison : 65 Ohms.
Est-ce que cette valeur vous semble correct? La valeur de la résistance de terminaison du combiné d'instrument doit-elle être identique?
C'est le seul contrôle que j'ai fais aujourd'hui, si quelqu'un a une idée...
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2014, 02h49   #2
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Regarde plutôt si ta pas un fil qui s'est coupé, sa semble plus logique. Puis un sdi à part peut-être un problème de gasoil il y a pas grand chose dans ce moteur ^^
Bon courage.
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gael66250 For This Useful Post:
pacoaloha (06/08/2014)
Vieux 06/08/2014, 19h57   #3
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Par défaut Resolu
J'ai contrôlé mes lignes bus can (calculateur / combiné) tout est OK
Il n'y a pas de résistance de terminaison dans le combiné mais juste une 60 Ohms dans le calculateur moteur.
J'ai démonté le combiné, il y avait une soudure sèche sur le connecteur au niveau de la broche data du bus. Une soudure a refaire et tout est OK!
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
tony76 (06/08/2014)
c3 picasso s eteint en roulant jimm222 Mécanique générale 10 20/04/2014 23h46
206+ 1.4i 16v 2010 coupe en roulant rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 0 08/02/2014 21h32
activation video rt3 en roulant mouss35500 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 01/03/2013 00h53
activer la video rt3 en roulant mouss35500 Autoradio et Navigateur GPS 1 01/02/2013 09h53
clio 1.5 dci cale en roulant cassim Renault, Dacia, Nissan 33 01/05/2012 23h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h29.
