Product supporter
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tous le monde connais la réparation basique des compteur. Mosfet, fusible, résistance et refaire les soudures. Mais quand est il quand tout cela est fais et que le compteur reste éteint ...? Par où chercher d autre. Également lorsque le compteur marche parfaitement mais que l écran de la radio n affiche que l'heure et rien d autre quel composant en ai la cause. Si vous pouviez partager vos expérience pour les problème au delà de la réparation du kit cela permettrais d avancer. Merci |
| The Following User Says Thank You to UdsCanOnline For This Useful Post: | MecaTech (05/12/2020) |
Bonsoir tu as quoi comme matos. Alim de labo, oscilloscope?
Verifies l'alim du ci 8 br si depasse seuil de demarrage alos il commande mosfet. Si l alim bat (oscillo oblige) condo chimique sec. schema pass ds ta boite.
| The Following 4 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: |
#5 | |
Product supporter
L'alim bat ??? J'ai teste les condo chimique avec la position nF et la valeur correspond à leur valeur de charge. Tu dis que le 8 br controle le mosfet, mais celui ci joue sur l'affichage de la radio. Car j'ai 2 cas : *Un cas ou soudure refaite, mosfet change, Resistance ok, fusible ok. Mais aucun affichage. Par contre à la mise sous tension on entend un bruit sur le compteur. *Second cas tout marche sauf l'ecran radio. En sachant que tout les deux sont des compteur espace 4. Presque identique à ceux de scenic 2. Merci en tout cas pour tes schema je verifirais tous sa. Connais tu la reference exacte du transformateur pour en achete sur une boutique qui vend des composant electronique. |
![]() Date d'inscription: février 2016
j’ai demandé le mot de passe fichier rien reçu
Le ci alim est un uc 3842 il me semble de memoire vois le schema l' alim bat c est a dire oscille entre la tension demarrage du ci et tension arret du ci ce qui commande le mosfet puis s arrete commande puis s arrete .... Ca se voit à l oscilloscope au multimètre laisse tomber. Par contre pas de demarrage alim et bruit mefies tois de diodes au secondaire du transfo tu en as 1 en court circuit la au multimetre facile a voir il faut enlever complet l afficheur pour travailler correctement. Bonne chance.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (05/10/2018), INVICTUS (05/10/2018) |
moi aussi j ai un afficheur radio qui ne marche plus.... |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cela m'est arrivé une fois ou malgré une reparation comme d'habitude rien mada le compteur ne voulait pas demarrer, j'ai meme changé le transfo et a la finale, c'etait le dumps de l'eeprom qui ete tellement corrompu qu'il empeché de demarrage apres un rechargement du fichier nickel ca a demarré comme il fallait Pat |
| réparation importante Dash Scenic2 | mimodiag | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 23/05/2015 14h50 |
| reparation TB scenic2 | pimo | Tableau de bord (Dashboard) | 199 | 19/02/2014 13h36 |
| aide reparation boitier frein de parking scenic2 | camacho | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 21/12/2013 09h54 |
| Dash scenic2 info | doudou241 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 10/09/2011 17h18 |
| Dash espace 3 | LphantMan | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 19/04/2010 22h14 |
