Vieux 25/03/2016, 21h59   #1
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Par défaut Réparation dash scenic2 et espace 4
Tous le monde connais la réparation basique des compteur.
Mosfet, fusible, résistance et refaire les soudures.
Mais quand est il quand tout cela est fais et que le compteur reste éteint ...?
Par où chercher d autre.
Également lorsque le compteur marche parfaitement mais que l écran de la radio n affiche que l'heure et rien d autre quel composant en ai la cause.
Si vous pouviez partager vos expérience pour les problème au delà de la réparation du kit cela permettrais d avancer.
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to UdsCanOnline For This Useful Post:
MecaTech (05/12/2020)
Vieux 25/03/2016, 22h20   #2
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir tu as quoi comme matos. Alim de labo, oscilloscope?
Vieux 25/03/2016, 22h28   #3
yoyomartin2003
Par défaut Schema
Verifies l'alim du ci 8 br si depasse seuil de demarrage alos il commande mosfet. Si l alim bat (oscillo oblige) condo chimique sec. schema pass ds ta boite.
Type de fichier : rar Compt scenic 2.rar (131,0 Ko, 38 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
fufounet (05/10/2018), gerbelot73 (07/05/2016), hamid123 (05/10/2018), mehdi1-1 (04/10/2018)
Vieux 26/03/2016, 00h23   #4
UdsCanOnline
Product supporter
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
J'ai une alim de labo mais pas d'oscilloscope.
J'ai un multimètre digital.
Vieux 26/03/2016, 00h33   #5
UdsCanOnline
Product supporter
Le CI 8br est le régulateur de tension qui est au dessus du transfo a coté des resistance ?
L'alim bat ???
J'ai teste les condo chimique avec la position nF et la valeur correspond à leur valeur de charge.
Tu dis que le 8 br controle le mosfet, mais celui ci joue sur l'affichage de la radio.
Car j'ai 2 cas :
*Un cas ou soudure refaite, mosfet change, Resistance ok, fusible ok.
Mais aucun affichage. Par contre à la mise sous tension on entend un bruit sur le compteur.
*Second cas tout marche sauf l'ecran radio.
En sachant que tout les deux sont des compteur espace 4.
Presque identique à ceux de scenic 2.
Merci en tout cas pour tes schema je verifirais tous sa.
Connais tu la reference exacte du transformateur pour en achete sur une boutique qui vend des composant electronique.
Vieux 26/03/2016, 00h35   #6
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
j’ai demandé le mot de passe fichier rien reçu
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2016, 16h29   #7
yoyomartin2003
Le ci alim est un uc 3842 il me semble de memoire vois le schema l' alim bat c est a dire oscille entre la tension demarrage du ci et tension arret du ci ce qui commande le mosfet puis s arrete commande puis s arrete .... Ca se voit à l oscilloscope au multimètre laisse tomber. Par contre pas de demarrage alim et bruit mefies tois de diodes au secondaire du transfo tu en as 1 en court circuit la au multimetre facile a voir il faut enlever complet l afficheur pour travailler correctement. Bonne chance.
Vieux 29/03/2016, 21h12   #8
UdsCanOnline
Product supporter
Je vais regarde sa merci
Vieux 05/10/2018, 02h08   #9
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par mehdi1-1 Voir le message
yoyomartin2003 le mot de passe svp
Le marché TE est ouvert !!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (05/10/2018), INVICTUS (05/10/2018)
Vieux 05/10/2018, 05h12   #10
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
moi aussi j ai un afficheur radio qui ne marche plus....
Vieux 05/10/2018, 06h38   #11
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
cela m'est arrivé une fois ou malgré une reparation comme d'habitude rien mada le compteur ne voulait pas demarrer, j'ai meme changé le transfo et a la finale, c'etait le dumps de l'eeprom qui ete tellement corrompu qu'il empeché de demarrage
apres un rechargement du fichier nickel ca a demarré comme il fallait
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
réparation importante Dash Scenic2 mimodiag Tableau de bord (Dashboard) 0 23/05/2015 14h50
reparation TB scenic2 pimo Tableau de bord (Dashboard) 199 19/02/2014 13h36
aide reparation boitier frein de parking scenic2 camacho Renault, Dacia, Nissan 5 21/12/2013 09h54
Dash scenic2 info doudou241 Tableau de bord (Dashboard) 1 10/09/2011 17h18
Dash espace 3 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 3 19/04/2010 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
