Vieux 25/03/2016, 20h01   #1
costinet
Avatar de costinet
costinet is an unknown quantity at this point
Par défaut Ddcr 1,5 dci
Bonjour. I et ai besoin d'aide avec un problème dans un régulateur de pression de carburant Renault Clio 1.5 dci euro 3 a été bloqué, il a été remplacé, et maintenant la voiture a la vitesse du moteur irrégulière tend à arrêter, et l'arrêter parfois. Je comprends que le problème est en ECU, qui est un DDCR (j'entendu dire que le DCM 1.2 a ce problème), le blocage de la pression affecte un composant électronique de l'écu. joindre des photos de ECU coupe dans la zone où le transistor était commande ECU. si quelqu'un peut me aider avec quelques conseils ou des conseils, j'avais des amis, je vous remercie, si elle est un problème de matériel ou d'un logiciel Ecu. Clip de test de la voiture n'a rien d'autre qu'une variation de pression de carburant dans la rampe d'injection. merci
Type de fichier : jpg 20160323_202349.jpg (96,8 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg 20160323_202645.jpg (100,6 Ko, 38 affichages)
costinet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2016, 20h05   #2
@ limaille !?
controle si presence de limaille ds ton filtre ! cà ressemble a une pompe hp qui se détruit !
bon weekend
Vieux 25/03/2016, 20h23   #3
costinet
Avatar de costinet
a certainement pas de problèmes ou les injecteurs de pompe, il avait une autre voiture avec le même problème, et le propriétaire a conduit écus à une personne qui traite avec Ecu de réparation, et le problème a été résolu. ECU et a été coupé dans la zone (partie découpée a été réparée avec du silicone) et je ne pouvais pas voir exactement où elle est intervenue dans l'ECU. dans mes images, j'ai essayé vu comme un relipire de composants ... en vain.
Vieux 25/03/2016, 20h37   #4
post un diag aprés on y vois plus clair
Vieux 26/03/2016, 09h29   #5
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Bonjour;
JPHP a raison, il faut faire un diag avant de tout changer.
Faire des copies d'écran ou voir mieux des enregistrements.
Bon courage.
Vieux 26/03/2016, 12h41   #6
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Fais un clone
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2016, 16h22   #7
costinet
Avatar de costinet
Bonjour. Merci pour les réponses, je vais essayer des prochains jours pour faire quelques captures avec diag, ne sont pas cloner parce que j'ai un autre ECU, je suis surpris que ce problème est si commun dans le blocage de régulateur de pression ....
DDCR 1.5 renault can Ecomouv Immobilizer dumps/solutions 3 19/01/2015 13h59
ddcr delphi 1.5 dci thepilote Programmateur de composant (flasher) 13 25/12/2014 10h46
ddcr delphi poze Immobilizer dumps/solutions 3 25/07/2013 23h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h42.
