Vieux 17/03/2016, 17h27   #1
tristanlcf
Avatar de tristanlcf
tristanlcf will become famous soon enough
Par défaut delphi DS150 soucis avec WoW 5.00.8
salut a tous
voila j ai recu mon ds 150 qui fonctionne nickel avec autocom et delphi car 2014.1
mais avec wow impossible de la faire reconnaitre
pour info voila le ds150 que j ai
http://fr.aliexpress.com/item/2014-R...554272049.html
je doit surement faire une fausse mani mais la quelle
j ai essayer avec le firmware 1423 et 1430 pareil rien ne marche
j ai essayer de selectionner toutes les reconnaissance snooper +bt
snooper ,simulator bref rien ne fonctionne
et sous delphi aucun soucis l essai je le fait sur une E36 328ia touring de 96 la mienne donc a dispo tous le temps pour faire des essai
je vous met quelle photo pour voir au cas ou j aurait oublier un truc
la on voit bien que j ai les bouton diag grisé
et sous delphi on voit bien que sa fonctionne sans soucis
tristanlcf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2016, 17h55   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Le Firmware de votre VCI doit passer en 1423
- Si vous avez Autocom/Delphi installé, vous devrez également passer le Firmware spécifique de ses 2 logiciels en 1423
faite la recherche manuel de votre com sur wow essaye le com 2
Vieux 17/03/2016, 18h21   #3
tristanlcf
j ai essayer en 1423 mais sa fonctionne pas non plus
et sur le com 2 sa fonctionne pas il n y a rien dessus il n y a que le com 4 qui est reconnu par delphi et wow
Vieux 17/03/2016, 18h30   #4
raed83300
Avatar de raed83300
met com 4 en manuel sur wow sa doit fonctionner
Vieux 17/03/2016, 18h38   #5
tristanlcf
pareil mis en manu com 4 rien a faire
Vieux 17/03/2016, 18h41   #6
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt as tu essayé avec un autre vehicule
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2016, 18h41   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
J'avais le même souci que toi et j'ai demandé un remboursement de mon interface.
Je t'explique:
Tu as une interface bad game !!! Il manque des composants !!!
En plus le peu de coposant que tu as est de mauvaaise qualité. Tu as deux carte surperposée l'une sur l'autre avec des relais avec une latence très élevé et du coup les communicatin sont longue etc....
Voilà la full chip et qui fonctionne avec WOW et Delphi etc... tu as aussi le bluetooth
moi j'ai celle la et en plus elle passe sur les BMW alrs que celle que tu as tu dois changer les diodes Zener D701 et D703 et elle ne présente pas les filtres CAN et plus...
tiens prends celle là et tu ne sera jamais enmerdé
http://www.aliexpress.com/item/New-C...c-54d1650aece1
Vieux 17/03/2016, 18h41   #8
carelec
Avatar de carelec
carelec will become famous soon enough
wow ne reconnait pas ta vci tu as bien entre 100251 dans la liste des vci ?
carelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2016, 18h44   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut carelec si tu avais regarder ses photos tu ne demanderai pas si il a taper 100251 on le voit tres bien sur la photo crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 17/03/2016, 18h45   #10
tristanlcf
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Je t'explique:
ok mais pourtant il fonctionne bien avec le prog delphi .
Vieux 17/03/2016, 18h46   #11
tristanlcf
Envoyé par rosaire974 Voir le message
oui j ai essayer sur un jeep de 97 mais pareil fonctionne pas
Vieux 17/03/2016, 18h46   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
BILAUTO ca veut rien dire j ai la meme que lui et elle marche tres bien avec wow et delphi il fait peu etre une mauvaise manipe totu simplement apres effectivement ca peu etre ce que tu dit mais pas sur crdl
Vieux 17/03/2016, 18h47   #13
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut essaye des vehicule plus recent l ami style 2003/2004 crdl
Vieux 17/03/2016, 18h51   #14
carelec
Avatar de carelec
vant d'exécuter le programme, ouvrez le fichier C / wow5.00.8R2eng / ac_diagnosis_module / données / serial_numbers.txt
Watch a enregistré votre S / N Numéro de l'appareil
c est de celui-ci de 100251 que je parle j ai bien vu les photos il faut aussi appairere les firms de wow et delphi autocom mais sa c est fait d apres ce que j ai lu
Vieux 17/03/2016, 18h51   #15
tristanlcf
je verrait au boulot a la maison j ai que des vieux tank
regénération FAP avec Delphi DS150 peymot Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 13 01/10/2015 23h06
Probléme VCI DS150 delphi kdo75 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 42 10/07/2015 02h47
Delphi ds150 PL sur volvo fh verticall Camions / Autobus 5 29/03/2015 20h34
Delphi ds150-e ikeynes Vente, Achat, Echange 0 28/03/2014 18h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h00.
