Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus
Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur
Vieux 29/03/2015, 11h51   #1
verticall
Avatar de verticall
verticall is on a distinguished road
Par défaut Delphi ds150 PL sur volvo fh
Salut a tous, est ce que quelqu'un parmis vous arrive a communiquer sur un volvo FH 16 660 de 2009 avec delphi Pl ds150 avec cable volvo . J'ai un problème de communiication . J'ai mis en usb, bluetooth tester, mis a jour, rien a faire ...
verticall est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2015, 14h25   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
ton delphi est reconnu sur ton pc ?.Quand il est branche il est allume ?ton cordon volvo origine ou chinois
regarde dans la connection si les fils sont soude au bonne endroit.
un thanks sa peu aider
Vieux 29/03/2015, 14h30   #3
verticall
Avatar de verticall
Salut thierry, mon interface est reconnue car mon VL fonctionne correctement. Mon adaptateur est un chinois ( moulé ) . Tu pensse que ca vien de l'adaptateur ?
Vieux 29/03/2015, 14h42   #4
thierry du58
verifie si tes connections entre le vci et ta connexion volvo corresponde au niveau des pinoches
Vieux 29/03/2015, 14h44   #5
thierry du58
re tu as essayer en obd ou eobd
Vieux 29/03/2015, 20h34   #6
verticall
Avatar de verticall
J'aiessayer les deux aucune ne marche. Je regarde mon cable demain thierry je te tien au courant !
Avis 2014.2 Multidiag Pro+ DS150 Bluetooth DexterAutoDiag Café du forum 1 18/01/2015 22h55
installation Multidiag CDP Pro DS150 Xarugue Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 9 20/09/2014 16h32
Volvo Delphi FKSF eeprom 24C16 kimo2016 Autoradio et Navigateur GPS 3 23/04/2014 13h07
Delphi ds150-e ikeynes Vente, Achat, Echange 0 28/03/2014 18h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h34.
