Vieux 17/03/2016, 14h03   #1
doud77
Avatar de doud77
Exclamation Panne direction assistée électrique delphi FIAT 500 de 2010 C1001
Tout est dans le titre!!
Je sais que beaucoup ont le problème du capteur de couple/angle en C1002 qui se répare bien.
Avez vous cependant déjà cependant réussi à résoudre le souci du C1001? cela semble être un problème de moteur électrique ou de calculateur de de DA
On peut lire à différents endroits que C1001 est causé par Rear left external sensor. Ce capteur reste introuvable.
Merci de vos retours!
Vieux 17/03/2016, 22h43   #2
doud77
Avatar de doud77
De ce que j'ai pu voir, sur les directions elec de fiat plus ancienne (punto)...il y a des soucis de relais qui lachent au niveau du moteur, des soudures qui cassent egalement...
Vieux 24/03/2016, 00h52   #3
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
je ne sais pas si ca peut t aider
mais j ai fait appel a un pro qui est sur paris
qui reconditionne les DA
si tu veux les coordonnées, fais moi un MP
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2016, 07h33   #4
doud77
Avatar de doud77
Merci.
Je souhaitais réparer moi meme. C'est pour cela que je cherche un infos.
Vieux 14/04/2016, 11h54   #5
doud77
Avatar de doud77
Re,
Finalement je n'ai pas réussi à identifier la panne.
J'ai controlé tous les composant dans le calculateur de DA, enfin ceux que j'ai pu. Tout est ok.
Un site de réparation parle de mon défaut dont la cause serait:
C1001 – Rear left external sensor
Le seul autre capteur que j'ai trouvé sur cette DA, en plus du capteur de couple/position, c'est un capteur sur le moteur électrique.
capteur en position:
vu des capteurs effet hall (4 composants noirs) d’après ce que j'ai pu trouver comme info là dessus:
Je n'ai pas su controler ces composants.
Face au manque d'info et surtout de temps (le proprio avait besoin de sa caisse) j'ai mis une DA d'occaz et c'est reparti.
Donc voilà, peut etre que ces infos servirons un jour ou l'autre à quelqu'un d'autre.
Vieux 03/05/2016, 12h54   #6
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
de memoire, la derniere platine qui est en photo est une platine de codeur absolu
et, souvent, c est le capteur de couple qui est en cause sur les DA de punto 199
Vieux 03/05/2016, 14h18   #7
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
Oui souvent c'est le capteur de couple.
Précisement dans mon cas, ce n'était pas le capteur de couple.
Du moins de ce que j'ai pu en déduire d'après mes recherches.
C1002=defaut capteur de couple/angle
C1001=defaut capteur interne (rotation moteur)
Vieux 17/04/2021, 14h27   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Salut les amis avec ma valise Autel j'ai le def C100127 capteur couple angle sur une Fiat 500
J'ai remplacée la direction et au premier demarrage direction dure.
Jai remarqué que des que jappui sur le bouton fermeture de la telecommande de centralisation et ensuite je demarre alors la direction est dure.
Comme qi il savait que c'était un premier demarrage.
Jai changé la colonne complète et j'ai fais un etalinnage de la colonnne mais le defaiu persiste tjs au 1ee demarage
Vieux 17/04/2021, 14h59   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par BILAUTO Voir le message
salut, as-tu fait alignement proxy ?
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
BILAUTO (17/04/2021)
Vieux 17/04/2021, 15h01   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Non c quoi ça jai pas cette fonction
Vieux 17/04/2021, 15h06   #11
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Le compteur kilometrique clignote?
Si oui fait la procedure dont te parle bkprog.avec autel il faut faire selection manuelle,et selection ecu et tu as alignement proxy.perso avec autel ca a jamais marché pour moi.multiecuscan est parfait pour ca
BILAUTO (17/04/2021), phil1 (17/04/2021)
Vieux 17/04/2021, 15h11   #12
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Il ne clignote pas
---------- Post added at 13h11 ---------- Previous post was at 13h09 ----------
Je vais tenter multiecuscan
Vieux 17/04/2021, 20h11   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Jai fabriquer un adaptateur jaune pour communiquer sur le bus CAN 1/9 Au lieu du 6/14 normalise OBD.
Mais g pas de communication avec le module body pour contrôler les alignements proxy...
Bref quelqu'un sait comment réparer le module couple/angle. Je ne trouve rien en photo et documents
Vieux 17/04/2021, 20h50   #14
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
si affichage km ne clignote pas , c'est pas alignement proxi qu'il faut faire
---------- Post added at 18h47 ---------- Previous post was at 18h43 ----------
fiat 500 de quelle année ??? essence ,diesel ???
---------- Post added at 18h48 ---------- Previous post was at 18h47 ----------
Donnes les ref des écus
---------- Post added at 18h50 ---------- Previous post was at 18h48 ----------
j'ai un doute , mais si bkprog13 le dit , alors essayer
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
angels59 (17/04/2021), BILAUTO (17/04/2021), phil1 (17/04/2021)
Vieux 17/04/2021, 20h51   #15
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt oui attention avec les alignements proxi ..des fois ca redemarre plus apres ..meme fiat en plante des 500...
BILAUTO (17/04/2021), zenata (17/04/2021)
Défaillance Direction Assistée electrique 207 zemouri PSA Group Peugeot, Citroën 20 25/07/2015 17h20
La direction assistée pdf master159 Café du forum 0 20/01/2015 13h09
direction assistee 307 hdi charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2014 13h52
Dae direction assistee electrique clio3 et modus geniehex Renault, Dacia, Nissan 6 15/06/2014 10h40
Direction assistée électrique Clio III Iron_sim Automobile en général 9 31/03/2011 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h30.
