Vieux 17/03/2016, 10h59   #1
doud77
Avatar de doud77
Par défaut ABS/ESP ATE sur c220 cdi W204
sur une C220 cdi 170ch boite auto de 2009 w204, j'ai des soucis d'abs.
Calculateur ATE Teves réf A2045453932
Voici les défauts obtenu au diag:
7266 distronic
5130 capteur ar/d
5131 capteur ar/d
5132 capteur ar/d
7270 capteur regime ar
6000 abs sous-tension
=>Certains sont en stockés d'autres d'autres sont courants.
En roulant, le signal du capteur ar/d parfois arrive parfois n'arrive pas (lecture temps réel de la vitesse de rotation roue ar).
Je commence à me poser des questions sur le calculateur ABS.
  • Avez vous déjà eu ce genre de soucis?
  • Etes vous déjà intervenu sur ces boitier ABS pour réparation?
P.S.: je sais que par exemple sur volvo il y a eu pas mal de galères et que ça se répare bien.
Merci de vos retours.
Vieux 17/03/2016, 22h46   #2
doud77
Avatar de doud77
Sur certains boitiers ATE,semble-t-il, refaire certaines soudures resoudrait les problemes.
Vieux 23/03/2016, 22h50   #3
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Essaye d'inverser les capteurs pour voir si le pb se deplace
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2016, 22h53   #4
doud77
Avatar de doud77
Merci pour le conseil.
Jai 'commandé un capteur abs. Je vais esayé ca. On vera bien.
Vieux 24/03/2016, 10h21   #5
autodiag34
Oui effectivement c'est une solution aussi. Tient nous au jus du résultat.
Vieux 28/03/2016, 11h55   #6
doud77
Avatar de doud77
Je suis de retour sur ce pb.
Le pb venait donc bel et bien du capteur ABS, plus précisément du cable de celui ci qui a été entaillé dans les clips de cheminement dans le passage de roue.
Cable entaillé et oxydé.
Donc capteur remplacé, remise en places correctement dans le cheminement dans le passage de roue, effacement des défauts=>OK, plus de pb.
Voilà les amis.
SUJET RÉSOLU!!
def w204 karera 1 Réparation & Programmation 5 10/11/2015 16h56
compteur mercedes c220 cdi w204 RMS07 Tableau de bord (Dashboard) 9 30/01/2014 12h42
comment démonté un elv+ezs mercedes w204 c220 année 2008 hakim087 Mercedes Benz 11 09/01/2014 02h43
probléme de démmarage de mercedece w204.c220.année 2008 hakim087 Automobile en général 27 22/06/2013 10h16
Mercedes C220 CDI W204 lechifre800 Automobile en général 2 12/12/2011 07h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h00.
