Vieux 05/11/2015, 21h25   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut def w204
bonsoir a tous je voulais savoir pour desactiver le filtre a particule sur mercedes w204 avec xentry comment faut faire je suis perdu quand je vais sur adaptation calculateur cdi en option il y a reinitialiser le filtre a particule seulement ou remplacer le filtre a particule comment faut faire pour le mettre en off juste pour m'eviter de sortir le calculateur merci !
Vieux 05/11/2015, 21h32   #2
karera 1
Avatar de karera 1
merci monir enssuite donc mise en service puis je demaande pour eviter de faire une connerie !
Vieux 05/11/2015, 22h26   #3
karera 1
Avatar de karera 1
mise en service et dans adaptation enssuite j'ai option suivant
-mise en service
reprise automatique des parametres de l'ancien calculateur
mise en service avec reglage manuel du nouveau calculateur
programmation des calculateurs
- configuration
- scn
codage scn
affichage du scn
affichage du cvn
affichage du numero de controle du type
-initialisation
etc
Vieux 06/11/2015, 10h31   #4
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous je vien de regarder apparement pour telecoder il faut passer par das par contre je n'ai pas dans la liste de vehicule la c w204 ma version 09.2014 alors que je vois sur des video des version plus ancienne qu'il y et peut ont rajouter des vehicules ou pas j'ai le lien de la video
https://www.youtube.com/watch?v=tMQ16j__ot4
Vieux 10/11/2015, 16h47   #5
karera 1
Avatar de karera 1
personne pour me dire sur quel version ou y'at'il une version xentry das avec le w204 inclus dans le das ou je suis le seul a ne pas l'avoir svp !
ou bien serait'il seulement dans xentry ?
Vieux 10/11/2015, 16h56   #6
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai trouver ca
https://www.youtube.com/watch?v=twv3C3FN65A
ezs w204 2009 S-keys programmation & synchronisation de clé 24 01/06/2015 00h29
mercedes clk w204 jp59 Mercedes Benz 13 19/05/2015 00h16
rosfar 270 ezs w204 Meziane93 Mercedes Benz 3 05/07/2014 18h20
mercedes w204 Actif-Car Mercedes Benz 6 08/06/2014 17h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h18.
