Vieux 16/03/2016, 22h25   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut confirmation pin sid801A
Bonjours
quelqu'un peut til me confirmer le pin que je trouve sur ce dump de 307
ecu sid801A
Je doit faire un vierge puis recoder le bsi a case de la batterie
Je trouve OX2W
Voici le dump de la 93C56
Type de fichier : rar 93c56 8bit ori lecture 1.rar (175 octets, 23 affichages)
Vieux 16/03/2016, 22h37   #2
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
code PIN
W2X0 !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
skeuf (17/03/2016)
Vieux 16/03/2016, 22h43   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
c'est bien OX2W
a++
skeuf (17/03/2016)
Vieux 16/03/2016, 22h44   #4
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
Voici le code pin. OX2W
Appuyez sur la touche si mon poste Était utile
plus en partage plus en possède
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PATAROUCI For This Useful Post:
skeuf (17/03/2016)
Vieux 16/03/2016, 23h10   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Merci je teste demain avec OX2W
Je vous donnerais un retour
Vieux 17/03/2016, 09h55   #6
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
attention chez PSA pas de lettre "O"
ton code pin est 0X2W
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2016, 12h07   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Exact
Merci redou
0X2W
Vieux 17/03/2016, 21h31   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Bonsoir à tous
Apres une heure passez sur cette auto impossible à apprendre la cle
Tous ce passe bien jusqu'à la programmation de la cle
La impossible à apprendre
J'ai le Message d'erreur
"Échec de la programmation de la cle"
Avez vous une idée ou alors le code n'est pas bon ?
Vieux 17/03/2016, 21h35   #9
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
bonsoir skeuf
je pense que tu devrais prendre une clef viege ou transpondeur
j ai eu ce cas
cordialement
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
skeuf (17/03/2016)
Vieux 17/03/2016, 21h49   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
la clef que tu as est d'origine avec ce vehicule ????
Si oui tu n'as pas le choix il te faut un transpondeur VIERGE !!!
Car ton nouveau BSI à un PIN différent de ta clef !!
Ta clef actuelle ne peut etre recodée qu'avec le BSI d'origine.
SI tu connais ton ancien PIN donne le moi, je vais voir ce que je peux faire.
Sinon j'ai un vierge du SID801A que j'ai utilisé dimanche NICKEL !!
Il faut juste un vierge sur le BSI et le tour est joué
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
skeuf (17/03/2016)
Vieux 17/03/2016, 22h10   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Ok merci donc c'est bien le bon code que j'ai taper
je pense que oui étant donner que j'ai jamais vue le vehicule tourner je ne peut l'affirmer a 100%
Mais le client m'affirme que c'est bien sa cle je le connaît bien donc je le crois
J'ai justement pris le calculo pour avoir le pin
Étant donner que c'est censée être sa cle je ne voit pas ce qui cloche
Demain je réessaye
Je vous rien au courant
Vieux 18/03/2016, 06h20   #12
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
change la bague du Newman qui fais office de lecteur de transponder ou verifie la fiche
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2016, 06h24   #13
skeuf
Avatar de skeuf
Je ferai sa cet am
confirmation résolu abdel59100 Chiptuning 21 30/01/2016 19h02
confirmation egr off 1.6 hdi fruky Chiptuning 4 21/08/2015 00h08
Confirmation pin 307 prodlt Transponder, code pin 2 28/08/2014 17h59
confirmation immo off sam69 Immobilizer dumps/solutions 3 06/04/2012 06h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h24.
