Vieux 29/01/2016, 15h07   #1
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
Par défaut confirmation résolu
salut les amis de TE
j'ai un client que ma ramener une grand c4 code moteur 9HZ
le problème manque de puissance la voiture ne dépasse pas 100k/h,en plus avec le DIAG aucun code défaut
même en débranchant le débitmètre ,egr ,capteur de pression etc aucun témoin ni défaut avec le Diag
(pour info..la voiture a été défappé chez un pro) donc je pense au défappage Volta...
quelqu'un peut me confirmer si le fichier à été fait par Volta
Type de fichier : rar MP.rar (414,8 Ko, 10 affichages)
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
Dernière modification par jphp ; 30/01/2016 à 18h43.
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2016, 15h18   #2
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
oui c fait avec volta je comfirma
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2016, 15h19   #3
nizar
Avatar de nizar
il te faut un full poste la référence du calculateur
Vieux 29/01/2016, 15h39   #4
Yipikai
Avatar de Yipikai
Yipikai will become famous soon enoughYipikai will become famous soon enough
A ta place, je récupèrerais le fichier original pour refaire le defap manuellement et ainsi pouvoir avoir une lecture correcte des défauts.
Envoyé depuis un appareil mobile.
. Message utile = THANKS!!!!!!
. Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois!
Yipikai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2016, 15h50   #5
abdel59100
merci les amis, je n'ai pas l'ori car la voiture à été défappé chez un pro depuis un moment
donc il faut que je trouve un ori puis faire le nécessaire
je reviendrai vers vous avec les réf de calculo
Stage1 Stage2 E85
Vieux 29/01/2016, 20h35   #6
abdel59100
je reviens vers vous avec la photo d'écu
donc je suis à la recherche d'un ori
merci les amis
Type de fichier : jpg IMG_0953.jpg (99,2 Ko, 35 affichages)
Stage1 Stage2 E85
Vieux 29/01/2016, 21h02   #7
salut, tu diag avec quoi ? pour moi c pas la defape mm avec volta ! si tu debranche le debitmetre ca remonte
tu diag comment et avec quel materiel ?
@ bon weekend
Vieux 29/01/2016, 21h17   #8
abdel59100
salut jphp
j'ai fait le diag avec diagbox bien sur
non l'ami même en débranchant le débitmètre aucun défaut que remonte
au fait aucun défaut ni au niveau de diag ni voyant moteur
Stage1 Stage2 E85
Vieux 30/01/2016, 00h20   #9
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
@ bon weekend
Désolé jsky tu fait fausse route,
Volta te met la dernière table de DTC à zéro et celle ci sont les byte pour pour supprimer un DTC,
Du coup le diag connais ce défaut mais elle la carto ne le connais plus c'est comme un protocole. Du coup il est '' invisible '' au yeux du diag.
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2016, 07h02   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
c est bien le soucis des softs comme Volta, ah lui c est sur y a plus de defauts.... Mai y a plus de defauts non plus en cas de soucis.
Vieux 30/01/2016, 11h40   #11
gael66250
Avatar de gael66250
J'avais pas un fichier originaux mais a peu prés un similaire,
J'ai pu te remettre ta table de DTC original comme sa tu aura les défaut au diag :)
Le pire dans tout sa c'est que le switch du fap est bien off
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen C4 (Table DTC ON) - 386155).rar (414,9 Ko, 4 affichages)
Vieux 30/01/2016, 12h51   #12
salut, alors on sais pas tout sur cette table DTC, car peut-etre je vous l'apprends, si on supprime un dtc comme par exemple débitmetre ! avec diagbox mm on peu rouler débitmetre débranché ! sans aucuns voyants allumé ni codes enregistrés !!!
hors si notre ami a commencé son diag par l'effacement des def avec diagbox c normal qu'il ne remonte pas pendant un temps indeterminer, mais il finit toujours par remonter aprés un reveil des calculateurs, c pour cette raison qu'il faut renseigner un champ effacement a xxxxx kms on vois l'historique
ceci explique peut-etre cette enigme
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 30/01/2016 à 12h53.
Vieux 30/01/2016, 13h11   #13
gael66250
Avatar de gael66250
Je suis d'accord avec toi le débitmètre c'est plus particulier mais un capteur de pression ou l'egr débrancher tu as le défaut directement afficher en cour circuit .
La table avec tous les dtc à 0 parle d'elle même.
Vieux 30/01/2016, 13h18   #14
abdel59100
salut les amis
j n'ai pas effacé aucun défaut...déja dés le départ il avait aucun défaut les amis
encore merci pour votre aide
Stage1 Stage2 E85
Vieux 30/01/2016, 13h20   #15
Envoyé par gael66250 Voir le message
salut j'ai pas vu son fichier modifié et j'ai pas de comparaison tant que j'ai pas d'ori ! donc es ce que la table est a zéro !! ?
sans ori c pas gagné, ca démarche est la bonne, trouvons un ori pour EDC16C34 puisse qu'il pese 2048 KO et pas EDC16C3 comme ds son second post ! => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=50384
EDC16C3 ne pese que 1024 KO
bon weekend
Confirmation sur le def 0 compteur Nico Tableau de bord (Dashboard) 4 11/10/2015 22h47
confirmation egr off 1.6 hdi fruky Chiptuning 4 21/08/2015 00h08
Confirmation pin 307 prodlt Transponder, code pin 2 28/08/2014 17h59
Confirmation de code pin sosauto Transponder, code pin 4 15/05/2012 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h38.
