Vieux 11/03/2016, 13h24   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut Golf 6 1.6 simo pas de demarage
encore un 1.6 vag ... C'est un CAYC . La voiture ne démare pas a froid et mal a chaud . Pas de DTC . La voiture roule bien sur la route . Quand je débranche la dépression sur la commande turbo , la voiture démarre nickel !!! mais evidament P2263 est détecté . A froid au ralenti , si j'active le wasgate avec une pompe multivac , elle calle . Si je débranche l'electro de sural , elle démarre . j'ai bien un signale carré sur l'electro .
C'est comme si le turbo n'arrivait pas du tout a tourner quand l'electro est tiré au point de ne pas avoir suffisament d'air pour démarrer . Ce qui m'étonne aussi c'est que d'apres autovolt , l'electro ne devrait pas etre commandé au ralenti et la elle l'est ( et elle respecte la valeur de consigne au diag).
Currieux ct' Histoire !!!
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2016, 21h26   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir
Je pense que cétait la vanne EGR qui bloquait ouverte (sans code défaut) . Ca posait 2 problèmes : 1- les gaz d echappement fuyaient par l'egr et du coup la pression amont de gaz n'était pas suffisante pour entrainer la turbine (surtout quand le wasgate est tiré). 2- le probleme était amplifié par le fap partiellement bouché a cause de la mauvaise combustion et donc pression aval trop forte .
J'ai fais une régénération forcé et un nettoyage de l'egr ( je ne voulais pas la changer juste sur des doutes ) . La pression dans le fap a largement baissé . Le client a repris le véhicule et depuis 8 jours ca roule . Donc apparament le probléme était bien là . Si il revient pour le meme probleme je ferai la vanne EGR .
Encore une panne a la noix ...
Vieux 26/03/2016, 18h19   #3
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
si j'ai bien compris, le fait que la vanne egr étais bloquée ouverts et le fab étais a moitié bouché, c 'est comme il n'y avait pas assez de recyclage du gaz frais dans les cylindre.
je me suis tjr posé la question quand une voiture qui refuse de démarrer et quand tu as 0 DTC, est ce qu'il faut vérifier dans l'ordre???
cordialement
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2016, 11h19   #4
absetup
Avatar de absetup
absetup is on a distinguished road
c'est un defaut connu c'est la vanne EGR 03L131512DQ, change la et bonne route
Cdt
absetup est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2016, 13h07   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
+1 vanne egr deja le cas voiture qui demarrer pas sa fini par un egr off et plus de probleme
probleme de demarage Golf IV 1,9 TDI mecatronique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/08/2013 07h32
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
demarage 607 136 cv diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 45 06/04/2012 22h50
pb de demarage pinko31 Renault, Dacia, Nissan 4 18/10/2009 10h45
kango 1.9d pas de demarage......... justinyours Renault, Dacia, Nissan 4 01/07/2009 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h25.
