Vieux 22/12/2014, 15h16   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Par défaut xara picasso 2L 9O CV 2000
BONJOUR ET BONNE FÊTE
je cherche une bonne définition a ce défaut qui persiste
38 EOBD OU INJECTION MOTEUR
j'ai fait une lecture de défaut avec autodata
mais toujours pas clair
pour moi il s'agit de la régulateur de pression gazoil mais pas sur car la voiture roule normal mais j'ai l’impression qui consomme un peu plus
merci pour tous
Dernière modification par jphp ; 29/12/2014 à 20h34.
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2014, 17h56   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
personne ?
Vieux 29/12/2014, 18h09   #3
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
sur cette motorisation avec injection bosch si le regulateur de pression de gazoil est défectueux le moteur ne s eteint plus ou pas instantanément quand tu coupes le neiman
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
KKHALIL (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 18h25   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
merci pour la réponse rapide
le moteur s'éteint normalement mais le code défaut persiste après effacement de défaut.
la je viens de faire allé retour espagne france et la un 2 d'ème code défaut gestion moteur
mais la je suis quasiment sur capteur pmh vers le volant moteur
Vieux 29/12/2014, 18h36   #5
THOMAE
Avatar de THOMAE
sur ce modele demonter le pmh n est pas super simple car mal place mais ca coite pas tres cher
Vieux 29/12/2014, 18h38   #6
salut, post les codes complet si tu veux de l'aide, là c pas très clair, et c quoi les symptômes ?
bonnes fetes
Vieux 29/12/2014, 19h08   #7
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
voila le diag avec wow mais pas beaucoup de détail
khalil picasso.rar
Vieux 29/12/2014, 19h11   #8
cool ca s'ouvre avec quoi ? peut pas l'ouvrir moi
Vieux 29/12/2014, 19h25   #9
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
ouvre le avec paint ou visionneuse de photos j pas de logiciel sur pc pour le convertir
Vieux 29/12/2014, 19h40   #10
lol j'ai vu après p0380 code 38 c pareil, bougies de préchauffages, ou thermoplongeur
Dernière modification par jphp ; 29/12/2014 à 19h47.
adiago (29/12/2014), KKHALIL (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 19h54   #11
Pouvoir de réputation: 279
moi je pense aussi tu a des sorte de bougie sur un block qui amène l eau a température mais sa ne joue en rien sur la conso y na pas de perte de puissance ou autre
Vieux 29/12/2014, 20h05   #12
loool moi non plus
Vieux 29/12/2014, 20h07   #13
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui mais quel relation relation entre injection moteur et bougie de préchauffe
Vieux 29/12/2014, 20h09   #14
y en a pas c'est des bougie qui chauffe l eau thermoplongeur pas de préchauffage
Mais le code default peu etre le meme
Dernière modification par jphp ; 29/12/2014 à 20h47. Motif: fusion de messages
Vieux 29/12/2014, 20h17   #15
Envoyé par KKHALIL Voir le message
c lié, tu as une clim auto et pour le chauffage, c les thermoplongeurs qui vont commencer a chauffer l'eau, ca va faire monter la température du moteur rapido, c le mm boitier qui chauffe les bougies moteur
adiago (29/12/2014), akasa67 (29/12/2014)
RTA CITROEN Xara picasso diesel HDI losconosciuto PSA Group Peugeot, Citroën 0 12/05/2013 10h38
Recherche carto xara picasso edc15 0281010595 sam93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 02/12/2012 20h10
dump dash93C66 picasso 2000 electro_bordeaux1 Tableau de bord (Dashboard) 6 02/12/2012 07h30
Bsi xara picasso stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 2 03/11/2010 08h50
Code pin xara picasso everson29 Transponder, code pin 1 23/02/2010 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
