Vieux 07/03/2016, 16h04   #1
La Marmotte
Avatar de La Marmotte
La Marmotte is on a distinguished road
Par défaut Désactiver un calculateur airbag de Clio 2
Hello, est-il possible de désactiver complètement le calculateur avec le Clip ?
La Marmotte est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2016, 18h52   #2
amarpop
Avatar de amarpop
amarpop is on a distinguished road
oui ci possible mais le voient de airbag+servis reste allumer sur le tableau
amarpop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2016, 18h54   #3
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par La Marmotte Voir le message
Salut met pourquoi le desactiver car se n'est pas trop top pour la securiter @+
Vieux 14/03/2016, 19h40   #4
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
avec la fonction verrouillage calculateur, tu peux désactiver l'ecu airbag pour clio2, mais le témoin reste allumé, il est déconseillé de désactiver un système de sécurité active.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2016, 19h52   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Airbag
En général sur ce forum les pros ou les amateurs viennent pour chercher des solutions fiables mais pas pour mettre la vie d'autrui en danger !!!
Vieux 15/03/2016, 00h36   #6
La Marmotte
Envoyé par samb4064 Voir le message
No stress samb4064, il s'agit de mon véhicule, la voiture à 280 000 Km et depuis que je l'ai récupérée accidentée l'airbag ne fonctionne plus, c'est plutôt les chauffards qui mettent la vie d'autrui en danger !!! Je ne me voit pas dépenser autant d'argent à ce stade de vie de la voiture ( Prétensionneurs et calculateur ) !!! Je possède plusieurs véhicules ancêtres qui n'en sont même pas équipés. Bref c'est un autre sujet...
J'ai tenté une manipulation et à chaque fois l'accès est refusé.
Vieux 15/03/2016, 00h44   #7
Pouvoir de réputation: 279
Slt comme le dit les collègues au dessus on et la pour réparer et pas pour cacher des choses comme cela surtout un organe de sécurité...
Dernière modification par akasa67 ; 15/03/2016 à 01h02.
Vieux 19/03/2016, 01h20   #8
La Marmotte
Hello gregkass54,
A la base ma question parlait de désactiver le calculateur et pas forcément le cacher vu que le témoin Airbag reste allumé ! De toute façon cela ne me dérange pas, ça aurait été le cas j'aurai simplement retirer l'ampoule !
Je pensais simplement avoir la possibilité d’effacer au moins le témoin Service en désactivant le calculo.
A méditer: Dans la vie, il y a des gens qui tourne leurs langues 7 fois dans la bouche avant de parler et certain dégainent plus vite que leurs ombres. Ne jugez pas trop vite, là est la sagesse ;)
Vieux 19/03/2016, 11h16   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour la marmotte , le problème vient de ton vocabulaire ! ton voyant est allumé suite a choc donc calculateur VERROUILLER ! il te suffit de le DÉVERROUILLER pour qu il reparte a zéro , bien sur il faudra rempl les pièces endommager sinon voyant reste allumé ! pour ce faire il te faut soit aller avec ton calculo chez un spécialiste (impossible avec outil clip Renault ) qui te le débloqueras soit tu demande a POUETTEDU76 de te mettre en relation avec son pote gabigafu qui a un logiciel dériver du logiciel Renault DDT2000 qui permet de faire ce que tu souhaite par le biais de ta prise diag (sa et plein d autre choses ) ! pour les donneurs de leçons ....un véhicule avec voyant air bag allumer et prétensionneurs absent ou péter ou air bag absent ou péter sa passe au contrôle technique sans aucun soucis , après l avoir avertis des risques vous auriez pus l aider , c est le but du forum ! bon courage
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
barho67 (10/12/2018)
Vieux 19/03/2016, 19h19   #10
La Marmotte
Hello hsf2014,
Merci pour ton retour pertinent, j’avais tenté de trouver en démolition toutes les pièces et en général voiture accidentée, peut être sur le net…
Quand j’ai récupéré la voiture, les airbags frontaux ont été changés apparemment ainsi que les prétensionneurs avant, à l’arrière ils sont absents remplacés par des ceintures de Clio 2 phase 1.
Je ne savais pas qu’il y était possible de débloquer le calculateur, la ça change tout, merci pour les infos.
Vieux 19/03/2016, 19h32   #11
pouettedu76
Bonsoir oui notre amis hsf2014 a raison Si tu veut la maniere la plus simple c'est que tu regarde la reference de ton calculateur airbag et tu trouve la meme qui na pas enregistrer de choc et je pence que ton soucis sera regler bonne soirée a toi et bon courage .
PS : je ne pence pas que tu a un codage a faire apres le changement met a confirmer par les experts
Vieux 19/03/2016, 19h51   #12
Hello hsf2014,
salut, mm déverrouiller tu aura le voyant allumé, le calculo a enregistré 1 choc et déclenché la cavalerie, ne te plaint pas sur des systèmes plus récent CA t’empêche de démarrer en plus !
en principe le calculateur ne sert qu'une fois ! en gros c mort
mais il est possible de le virginiser, c a d le remetre a l'état d'origine pour qu'il re serve, mais cà t'oblige a remettre des airbag et des prétensionneurs !
bon weekend
Vieux 19/03/2016, 19h54   #13
Fais faire un vierge de ton calculateur ensuite remplace les pieces défectueuse et redit nous..
Vieux 19/03/2016, 19h58   #14
pouettedu76
Bonsoir Gregkass54
Si il a se qu'il faut il peut le faire mes si il ne la pas le mieux et le plus rapide c'est de trouver le même calculateur airbag avec la même référence qui n'a pas enregistrer de choc et sa sera bon pour lui si tout est ok au niveaux de ses airbag bien sur bonne soirée a tous et bon week end
Vieux 19/03/2016, 20h08   #15
Oui possible de mettre le calculo d une autre également le vin ne sera pas le même un telecodage remplacement des pieces défectueuse et cest partie...
Calculateur Airbag verrouiller clio 3 Sirocco Airbag 8 19/07/2015 15h30
Désactiver un voyant airbag onizuka13 Airbag 13 05/06/2014 02h38
Problème calculateur airbag clio 2 azqec Airbag 15 29/12/2013 18h52
Calculateur airbag clio 3 loriental Mécanique générale 7 30/09/2013 20h06
methode pour lire calculateur airbag clio 2 A-M-S Airbag 5 13/01/2010 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h53.
