Vieux 05/06/2015, 11h38   #1
helmi reguig
Avatar de helmi reguig
helmi reguig has a spectacular aura abouthelmi reguig has a spectacular aura about
Par défaut polo 5
j ai un probleme avec ma polo 5 (1.2 ) en fait la voiture :
* le moteur vibre ( plus que la normale)
* lors des arrets de la voiture le moteur commence a tourné en 2 cylindres ( au lieu de 3) il suffit de redemarrer la voiture pour que le troisieme cylindre fonctionne puis rebelote.
helmi reguig est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to helmi reguig For This Useful Post:
magaratz (05/06/2015)
Vieux 05/06/2015, 12h00   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,radical ,temoin moteur allumer et il y a eu une reparation recente,code default?merci.
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
helmi reguig (05/06/2015)
Vieux 05/06/2015, 12h03   #3
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
bonjour, deja fait un diag est dit nous les défaut ressortie.
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
Vieux 05/06/2015, 12h42   #4
helmi reguig
oui avec le diag rati d alumage sur le cylindre n 3
le moteur tourne à 3 cylindres 30sec ou 1 munite pui le signal de injecteur n 3 se cope
jai changer ecu
jai verifier les bougies et les bobines
e toujours mem problem je veux savoir si quelqu'un a une solution.
Vieux 05/06/2015, 12h45   #5
dump974
Avatar de dump974
peut tu nous donné les code defaut exacte ?
Vieux 05/06/2015, 12h47   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,probleme connu chaine de disri. decaller ,changer chaine,tendeur ,guides plastics.merci.
Polo 1.0 MPI ME7.5.10 youssef70 Programmateur de composant (flasher) 5 22/12/2017 11h34
Vw polo Mezz Transponder, code pin 3 08/01/2012 16h20
polo SDI thundermasta Immobilizer dumps/solutions 5 14/10/2011 12h19
Vw polo passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 08/10/2011 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h01.
