slm les frere
jai un probleme sur une 307 laiguille km/h et aiguille de niveau de carburant déconne a l'arret je suis a 180kmh et laiguille de niveau carburant saffole Dernière modification par jphp ; 27/04/2014 à 12h40. |
salut essaye un reset batterie
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | ECU diag (18/02/2014) |
que veut tu dire par reset batteri?débranché la batterie? cest deja fais
cest la deuxieme 307 que je vois avec le meme probleme |
debrancher, les deux bornes batterie, les reliers ensembles 10 s puis rebrancher, mettre le contact 30 s, couper 10 s, puis essaye,
elles ont pas etaient demonter ?? sinon essaye avec le materiel de diag, demande au compteur d'afficher 90 Km/h, puis 110, et pour le gasoil pareil 1/4, 1/2 donne les codes défauts @+ |
non sa a pas été démonté du moin je pense pas je lai acheté comme sa
je vais faire un reset et jte dit ce qui en ai demain merci jphp pour tes réponses rapide |
bon jai fait un reset comme tu ma dit mais cest toujours pareil.
cest possible que sa vienne du capteur a la boite? ou cest le compteur qui merde? |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde dans les parametre d'injection ou abs la vitesse véhicule mais je pense plus a ton compteur , débranche ton capteur sur la bv si il y en a un , possible que sa soit par l'abs
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | ECU diag (19/02/2014) |
hier a l'arrêt il était a 180 km/h et aujourdhui a 50km/h et quand je roule elle monte laiguille mais elle est fausse
je vais regarder ce que tu ma dit mais je pense aussi au compteur. cest bizarre jai le meme probleme avec une autre 307... il se sont donné rendez vous ou quoi |
J'ai déjà eu ce problème et c'est revenu tout seul!!!
jai pris un compteur mais il a 240.000 jai un processeur sagem 21 660 041-5 dedans c'est faisable avec upa?
si quelqu'un aurais le shéma pour brancher ce serai le bien venu |
alors personne???
résolu merci tout le monde
wassim31 c quoi ta solution?
merci de finir tes discussions @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Nextrick (01/03/2014) |
jai trouver le shéma pour brancher avec upa mais je lai pas encore fait il me fallait juste les branchement aprés on vera pour le dump quand jaurai fini les réparations qui a a faire
#15 |
je reviens avec ma 307 alors je sais pas si c'est réparable cette histoire d'aiguille qui déconne, si je change le moteur des aiguille sa va marché ou sa vient d'ailleur?
j'ai upa mai jai pas la nappe avec les 14 fils pour faire ce processeur alors si je peut le réparé au lieu d'acheter un compteur |
| Aiguille sur combiné 307 phase 1 | saubbi | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 23/03/2015 14h33 |
| 406 VDO gazoil qui deconne | 2pac | Tableau de bord (Dashboard) | 16 | 03/06/2013 22h49 |
| SOS pour une aiguille de compteur | saubbi | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 10/02/2013 01h38 |
| petit souci aiguille compteur 307 | saubbi | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 11/04/2012 20h58 |
| Compteur opel frontera B deconne a plein tube | breakli | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 12/11/2010 17h33 |
