Vieux 02/03/2016, 13h22   #1
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Par défaut off sur Kangoo dci 2006 ecu delphi 82000498185
J'ai un ami qui a un souci avec son antidemarrage, j'ai été voir hier mais le faisceau a été modifié, pas moyen de le redemarrer. On voudrait faire un off, c'est possible sur ce calculateur?
J'ai bien immokiller qui a l'air de traiter mais il met repair, j'ai peur que ce soit un vierge et j'ai pas encore demonté le calculo.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2016, 13h28   #2
aza
Avatar de aza
salut FAITESVITE
pour 1.5 DCI pas de off la dessus a ma connaissance ; sauf du vierge ! !
salutations.
Vieux 02/03/2016, 13h35   #3
jpay2
Avatar de jpay2
salut,si tu veut off,il faut mettre vierge, et mettre emulateur,mais 2006=dcm1.2 je croix,et la j'ai jamais fait.....donc si quelqu un peut confirmer si emulateur possible tu sera fixer
Vieux 03/03/2016, 08h07   #4
FAITESVITE
Merci les gars, bon déjà j'ai eu du mak a acceder a la 95080, j'ai fait un tuto pour decouper une petite fenetre sans ruiner tout l'arriere vu que j'avais un calculo inondé en stock pour prendre les mesures.
Avec immokiller effectivement je ne peux faire qu'un clear, ci joint mon dump et mon clear, si quelqu'un a une solution pour faire un off.
Est-ce qu'il est possible de bloquer en ecriture la 95080, et qu'est-ce qui se passerai si je met un clear et que je la bloque en ecriture, certe les defaut ne remonteront plus pour les diags, mais çà demarrerai?
Vieux 03/03/2016, 08h09   #5
FAITESVITE
j'ai oublié les dumps que voilà, si quelqu'un sait faire un off ou peut m'expliquer quoi acheter et comment çà marche pour installer l'emulateur
Type de fichier : bin 8200498185ori.bin (1,0 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : bin 8200498185_immokiller.bin (1,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 03/03/2016, 09h46   #6
jpay2
Avatar de jpay2
off n'existe pas ,penche toi sur vierge plus emul,c'est ta meilleur chance
boquer l'ecriture= impossible,puis ce que les code injecteur genere l'imo,et debloque le fonctionnement de l'ecu....
soit emul,soit repar ton probleme...
a+
Vieux 03/03/2016, 10h18   #7
FAITESVITE
Merci pour l'info au moins j'arrete mes tentatives de off si c'est impossible. J'ai déjà essayé de resoudre le problème mais quelqu'un a déjà fait une tentative le faisceau a été modifié, il y a un repiquage de fil sur la bague du neiman mais j'ignore ce qui a été fait et pourquoi si je veux suivre le fil il faut que je demonte le tableau de bord, à moins que quelqu'un puisse me dire comment brancher le boitier immo sur le calculateur et que je tire un nouveau faisceau du calculo jusqu'au neiman.
Sinon l'emulateur est une solution qui me convient mais je n'ai jamais fait çà, que me conseillez vous pour ce calculo, c'est un delphi DDCR.
En tout cas merci à tous pour votre aide, j'ai mis des thanks.
Vieux 05/03/2016, 09h30   #8
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut Google et ton ami tu devrait trouver facilement par contre l émulateur la dessus c est un CAN si trouve pas envoie moi un mp
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2016, 20h30   #9
FAITESVITE
Désolé j'avais pas vu ta reponse mais j'ai laissé tomber la voiture avait été bidouillé par quequ'un avant qu'on me l'amene et je ne sais pas ce qui a été modifié (un repiquage sur l'antidemarrage et pour suivre le fil il aurait fallut tomber la planche de bord. Du coup je lui ai dit de retourner voir le mec qui a fait la première reparation. Par contre si tu peux m'expliquer vite fait en MP comment faonctionne un emulateur et surtout si c'est specifique à un modele ou pas (en gros est-ce que çà marche avec nimporte quel calculo ou le off n'existe pas, c'est çà qui m'interresse).
Je t'ai mis un thanks et encore désolé de pas avoir repondu plus tot, j'ai oublié d'activer le suivi du post
seb
Vieux 12/04/2016, 21h45   #10
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
Le off est tout à fais faisable là dessus mais avec émulateur can , car ton calculateur communique en Can , émulateur car il a besoin d un dialogue .
RGS est déconnecté   Réponse avec citation
Compteur kangoo 1.5 dci 2006 kam306 Renault, Dacia, Nissan 30 29/03/2017 09h27
Vierge uce kangoo delphi 95080 messhi78 Immobilizer dumps/solutions 13 10/01/2016 21h02
immo off sur Kangoo 1.9D 2007 ecu delphi kilog Immobilizer dumps/solutions 0 03/11/2011 19h00
Compteur Kangoo 2006 Formator Tableau de bord (Dashboard) 9 14/06/2011 23h33
Airbag Kangoo 2006 1.5 dci kam306 Airbag 6 05/12/2010 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
