J'ai un message d'erreur qui s'affiche tout le temps (voir pièce jointe) lors de l'activation du logiciel DELPHI 2014.2 ![]() Pour le reste tout se passe bien (installation du logiciel et copie des fichiers DELPHI CARS 2014.2 ). Pour infos, le système d'exploitation que j'utilise est Windows 7 64bits, j'ai essayé plusieurs tentatives mais toujours ça n'aboutit à rien. Est ce que la version du DELPHI 2014.2 n'est pas compatible avec Windows 7 64 bits? ne s'agit-il pas d'un fichier manquant sur la base de données du Windows ou du DVD DELPHI 2014.2? Merci pour votre aide ;-) |
Re-bonjour,
J'ai même vérifié la version de mon Java qui est 6.39 dont elle n'est pas aussi vielle. Je vais voir aussi les deux versions de Net Frame Work et Flash Macromedia put être que ça donnera à quelque chose. Merci pour vos commentaires et aide svp. |
![]() Date d'inscription: février 2016
Bonjour il te faut Windows 32bits
salut delphi autocom fonctionne sur ttes versions de windows 32 ou 64, c bon, lance le en tant qu'admistrateur
@ Dernière modification par jphp ; 02/03/2016 à 15h49. |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non delphi autocom wow sont compatible 64 bites sans pb
De même pour moi jp jai eu le cas semaine derniere sur windobb 8 quand tu.me ma activer en administrateur sa a passer impeccable..
sinon c un probleme d'installation , ou de patche et d'activation , mais c pas le prob de seven 64 cà marche chez moi
#9 | |
C'est une première installation? Tu as bien installé le patch avant de lancer le logiciel? Avais-tu une version plus ancienne installée avant? |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT LES GARS J'AI DEJA EU CE PB!!!
Alors il faut te rendre ici: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Delphi et supprimer tout les répertoires présents dedans et relancer ton activation. PS: pour ma part j'avais deux repertoires de présents car j'ai installé delphi car et delphi truck voilà |
Bonsoir les amis,
Le problème est résolu! ![]() ![]() ![]() Effectivement, il fallait juste faire l'activation en mode Administrateur puis continuer l'installation normale et tout marchera nickel! Merci à tous pour votre aide et soutien ![]() ![]() ![]() Merci beaucoup et bonne soirée à vous tous ![]() ![]()
Et dire qu'une toute petite astuce peut vous fausser tout votre diagnostic sur le PC afin d'installer cette version DELPHI 2014.2!!!
Vérification du Patch, version Windows, version Java, version Net Frame Work...... !!!! ![]() ![]() ![]() Merci à tous ![]() ![]()
Impec jai eu le soucis aussi lol parfois on cherche pour pas grand choses
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 03/03/2016 à 01h58. |
| Delphi cars/Truck 2014.3 | ecuparts | Outils de diagnostique | 27 | 12/03/2016 22h41 |
| message erreur delphi 150 | MEDELAS | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 05/02/2014 01h38 |
