Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Automobile hybride électrique
Vieux 01/03/2016, 23h07   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Défaut dans l'hybrid sur 508 RXH
J'ai un probleme avec une 508 RXH
La voiture a ete choqué et j'ai pu la remettre en route.
Cela dit un probleme perciste, les codes défauts du Hybrid 1 sont:
P1AD9 Chaine de traction
P1A79 Chaine de traction
P1AC4 Chaine de traction
P0A35 Groupe motopropulseur
Je n'arrive pas a trouver la correspondance de ces code défauts
La voiture roule bien mais les ventilos s'enclenchent a fond
0 defauts dans l'ECU moteur
Merci de votre aide
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2016, 23h08   #2
mick711
Avatar de mick711
Choc avant ou arrière ? Quelles pièces ont été remplac é ?
Tous les fusibles sont OK, le plug aussi ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
Vieux 13/12/2016, 23h09   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Salut, depuis le temps le vehicule a ete reperé.
Merci quand meme
Vieux 31/01/2017, 02h05   #4
danyparis
Avatar de danyparis
Tu dois faire une purge du LDR avec Diagbox
Vieux 31/01/2017, 02h06   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Car la purge ne se fait pas uniquement dans le moteur mais dans les moteurs electrique.
Vieux 07/10/2017, 18h59   #6
pagautas
Avatar de pagautas
pagautas is an unknown quantity at this point
Est-ce que quelqu'un a résolu ce problème?
j'ai
Chaîne de traction P1AC4
Et la batterie ne se charge pas.
pagautas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2017, 22h48   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par pagautas Voir le message
j'ai
Hello
Pourquoi ne pas ouvrir un post sur ta panne , poste les défauts via diagbox car le post "date" !!!
Quels sont les symptômes ? quelques soucis sur le pont arrière sur ces véhicules .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
hamid123 (03/10/2020)
Vieux 08/10/2017, 08h47   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
comment tu as résolu le problème ?
des détails , pour tous le monde
C'est intéressant , c'est le futur !!!!!
Vieux 08/10/2017, 10h52   #9
zenata
Avatar de zenata
re
"Je n'arrive pas a trouver la correspondance de ces code défauts"
J'ai cherche sur le net , une doc , moteur de recherche :
Hybrid psa fault code pdf
rien , a croire que c'est secret !!!!!!!
bizarre , non ?
Défaut C1144 dans ABS sur Ford Fusion ikhtisari ABS, ESP, DSC 4 19/03/2014 05h53
fiat bosch 7.3h4 hybrid fabionexkfilm Immobilizer dumps/solutions 1 18/05/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
