Vieux 15/03/2014, 23h39   #1
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
Post Défaut C1144 dans ABS sur Ford Fusion
SLT LES AMIES J' ai UNe PROBLEME SUR ABS TEMOIN ss'alume
ford fusion essence 2010
j'ai brancher le diagnostic il a detecter : c1144 ROULETTE ARRIERE DROIT DE
CAPTEUR DE VITESSE DE ROTATION DE ROUES DENT MANQUANT .
1/ J'ai mesurer les >4 capteurs des roues avec lmesure parametre ca march bien .
le defaut reste le meme comment resolu le probleme ???????????????
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2014, 03h35   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut, deux choses dans ce cas,
-Soit l'entrefer (espace entre le capteur et la roue dentée) n'est pas bon, le capteur est trop éloigné de la roue dentée.
-Soit c'est des aimants qui sont intégré au roulement de roue, n'aurais tu pas changé le roulement et monté le neuf à l'envers, piste magnétiques à l'opposé du capteur ABS ???
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
adiago (18/03/2014)
Vieux 18/03/2014, 09h41   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut ikhtisari,
Ca serait bien que tu nous dises ou tu en es avec ta panne ?????
Vieux 18/03/2014, 23h23   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
bas je pense pas que ca soit l'aimant ou quoi car d'apres ce qu'il a dit il a fait un teste en valeur réel donc en roulant et avez la bonne valeur dans les 4 Roue ;)
Merci de confirmer ou pas a fin de nous aiguiller a fin qu'on t'aide.
Vieux 19/03/2014, 05h53   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Un problème dans le calculateur ABS alors, c'est drôle que tu es les bonnes valeurs et que tu es ce défaut ....
Si j'étais de toi, je débrancherai le capteur en question et regarderai si sa résistance est bonne, ensuite je lèverai la roue et la ferai tourner pour voir si j'ai une tension ALTERNATIVE qui sort de mon capteur, si c'est toujours bon, mesure la même chose à l'entrée du calculateur.
Tiens nous au courant
Ford fusion 1,6 hdi memati Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 06/04/2015 18h42
Ford fusion 1.6 tdci 90 cv vortex Mécanique générale 3 26/12/2013 18h27
Besoin d'un code autoradio ford fusion 2005 vortex Autoradio et Navigateur GPS 4 18/12/2013 21h20
defaut ford mustang foulques Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 21/07/2013 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
