Vieux 15/02/2016, 18h25   #1
Pouvoir de réputation: 279
Smile Immo off ddcr
Bonsoir a tous voilas jai une clio 2 en delphi ddcr elle a ete acheter.pour pièce mais le soucis jai pas la.cle du coup je peu meme pas voir si le moteur et ok comment je pourrais faire si pas d.immo la dessus...
Vieux 15/02/2016, 19h36   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt non que du vierge mais kit demarage non
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 15/02/2016, 20h00   #3
Donc aucun moyen de mettre en route pour voir si je peu le mettre dans une autres
Vieux 15/02/2016, 20h25   #4
nimbus
Avatar de nimbus
le plus simple trouve une autre clio et met uch+bip+ecu moteur
Vieux 15/02/2016, 20h31   #5
Jai la meme mais jai pas regarder si cetait un calculo 2 ou 3 broche celui ci cest un 3 cest quoi bip le.plip?
Vieux 15/02/2016, 20h34   #6
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut off ddcr
essaie
Type de fichier : rar dumpfile.rar (832 octets, 28 affichages)
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
03solutions (14/11/2018)
Vieux 15/02/2016, 20h38   #7
Cest un dump de quoi y a uniquement des vierge??
Vieux 15/02/2016, 20h50   #8
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
tu peut enlever leeprom 25080 elle démare mai son accelérateur
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2016, 20h51   #9
Oui donc on peu pas voir si elle tourne correctement avant de demonter le moteur
Vieux 15/02/2016, 20h55   #10
youcef_trik
normalement oui
Vieux 15/02/2016, 21h05   #11
je comprend pas trop......
Vieux 15/02/2016, 21h12   #12
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
Prends le temps de mettre les références de ton calculo j'ai peut être le même
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2016, 21h18   #13
Ddcr 80944h (r0410c0661)
Vieux 15/02/2016, 21h42   #14
nimbus
Avatar de nimbus
si ta une clio a cote demonte se que je t dit cles uch ecu moteur y'a a pour 5mn
Vieux 15/02/2016, 21h51   #15
oui mais y me semble que sur l autre cest 2 broche au calculo
galere sur immo off delphi ddcr clio 2 1.5 dci cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 12 18/07/2017 00h43
immo off ddcr clio 2003 Diagsysteme Immobilizer dumps/solutions 4 23/02/2015 13h47
Immo off delphi ddcr BilChip Immobilizer dumps/solutions 4 25/11/2013 23h57
besoin immo vierge 1.5dci ddcr juju64 Immobilizer dumps/solutions 1 29/06/2013 09h20
immo off DDCR delangue Immobilizer dumps/solutions 2 15/12/2012 01h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h41.
