Discussion fermée
Vieux 25/11/2013, 15h05   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut Immo off delphi ddcr
salut comment faire un iimmo off sur ecu delphi DDCR renault CLIO2 15DCI
8200180595
H0M 8200129063
mon uch es vierge
quelqun aurai une eeprom 93C66 d'un uch pour clio2 15DCI
Dernière modification par MecaTech ; 25/11/2013 à 16h40.
BilChip est déconnecté
Vieux 25/11/2013, 17h41   #2
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
le off n existe pas tu peut faire un vierge et monter un emulateur .
nacerweb est déconnecté
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
BilChip (25/11/2013)
Vieux 25/11/2013, 18h33   #3
BilChip
Avatar de BilChip
MERCI DE TA REPONSE
probleme bizarre
j'ai été acheter un kit complet et le temoin antidemarrage clignote toujours
j'ai été le remplacer par un autre (uch, ecu, clé et antenne) et toujours le meme probleme du voyant qui clignote
Vieux 25/11/2013, 18h36   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par BilChip Voir le message
MERCI DE TA REPONSE
probleme bizarre
si tu as ce problème avec un kit, tu dois vérifier tes masses, tes +, et la connectique
mahfoud lichani est déconnecté
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 25/11/2013, 23h57   #5
BilChip
Avatar de BilChip
probleme resolu le dernier kit placer j'ai laisser lantenne dorigine et c OK
The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post:
Discussion fermée
Immo pour DDCR Delphi Mégane II Formator Immobilizer dumps/solutions 21 05/01/2020 13h00
galere sur immo off delphi ddcr clio 2 1.5 dci cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 12 18/07/2017 00h43
ddcr delphi poze Immobilizer dumps/solutions 3 25/07/2013 23h14
bdm delphi ddcr zaouibachir Programmateur de composant (flasher) 3 16/06/2013 02h27
delphi ddcr ou dcm zaouibachir Programmateur de composant (flasher) 0 25/05/2013 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h00.
