Vieux 14/02/2016, 20h15   #1
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
Par défaut problème insatalation xprog 5.55
bonjour a tous , voila j'ai un xprog 5.55 avec dongle et impossible de l'installer sur mes 3 pc , 2 xp et Windows 7 , sa fait 3 jours que j'essaye tout ce passe bien jusque quand je clic sur driver installe et la je voie la fenêtre noir et plus rien , j'ai bien suivi la vidéo pourtant , quand je vais dans les périphérique j'ai dans contrôleur de stockage il y a A03KQKY31 IDE contrôler avec un triangle jaune . avez vous une idée je devient fou lol.
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2016, 21h27   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Slt,
install le 5.50 c'est trés stable et tu n'a pas besoin de dongle.
Vieux 14/02/2016, 21h31   #3
mika607
Avatar de mika607
ok merci je vais chercher .
Vieux 14/02/2016, 21h43   #4
mika607
Avatar de mika607
je n'arrive pas a trouver la version 5.50 ? même avec la recherche.
Vieux 15/02/2016, 04h24   #5
mika607
Avatar de mika607
j'ai installé la 5.50 mais il me demande la clé ?.
Vieux 15/02/2016, 05h05   #6
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
C est normal qu'il te demande la clef tu a une version 5.55 avec dongle ca ne peut pas fonctionner avec une version sans
A moin de reflascher la LC4064V aucun intérêt de passer en version inférieurs
Du doigt zaper un truc a l installation
Tu as bien installé ta clef de registre ?
Au cas où
https://mega.co.nz/#!OYZwSRRJ!jfDuWN...cEmYumkBSEkZWo
Dernière modification par stephane ; 15/02/2016 à 05h15.
Vieux 15/02/2016, 11h42   #7
mika607
Avatar de mika607
oui je met bien la cléf , c'est au moment du patch qund je l'instal il y a les pages noir vite fait et après il ne me demande pas les drivers , dans ton lien par contre pas de dossier patch ?. a devenir fou
Vieux 15/02/2016, 12h27   #8
stephane
Avatar de stephane
Salutation
Attend las ya une couille
Ont vas reprendre a zero
Tu a un 5.55 avec dongle ?
et un programme avec patch c est ça ?
Vieux 15/02/2016, 21h19   #9
mika607
Avatar de mika607
salut stephane oui c'est bien sa.
Vieux 16/02/2016, 07h29   #10
stephane
Avatar de stephane
Salutation
Ok tu las récupéré ou ton fichier avec le patch ?
Parce que las c est normal que ca fonctionne pas .
Le patch sert à rient sur une version dongle
Prend ce que je t'ai envoyé intall et suit l intallation il y a une video pour t expliquée
Vieux 16/02/2016, 08h11   #11
mika607
Avatar de mika607
ok je n'arrive pas a lire la vidéo et le fichier que j'ai et livrer avec le xprog avec le dongle
Vieux 16/02/2016, 08h27   #12
stephane
Avatar de stephane
Bas c est pas bon il ce sont planté tous les xprog clone avec dongle fonctionne sur le même principe
Pour la vidéo change de lecteur multimédia
Vieux 16/02/2016, 09h08   #13
mika607
Avatar de mika607
j'ai essayé avec vlc et Windows media impossible a le lire ?
Vieux 16/02/2016, 09h25   #14
stephane
Avatar de stephane
Vire l ancienne installation et passe un coup de CCleaner pour suprimer les cef de registre redémarre ton pc lance la clef de registre du fichier que je tes donné installe adobe ensuite tu copie et colle le fichier X-prog dans programme file .
Tu branche ton dongle et tu devais avoir en bas a droite un truc du genre installation it199
Tu branche ton X-prog si t es sous xp tu suit l installation des pilote si t es sous seven il faut désactiver l installation automatique des pilotes Windows
Ou tu vas dans le gestionnaire de périphérie sur l icône X-prog tu vas sur réinstaller le pilote et tu choisie dans le dossier drivers
Vieux 16/02/2016, 09h41   #15
mika607
Avatar de mika607
ok merci beaucoup je vais au taf et ce soir je dit quoi encore merci pour ta patience .
probleme XPROG 5.48 bader26 Programmateur de composant (flasher) 21 24/11/2014 15h02
Probléme sur xprog v5.3 adrar Programmateur de composant (flasher) 1 14/04/2014 13h34
probleme XPROG M alfaris_8877 Programmateur de composant (flasher) 0 25/03/2013 00h10
xprog m5 probleme dybou Programmateur de composant (flasher) 16 17/06/2012 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h48.
