| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Bonjour à tous les amis de la reprog,
je poste ce sujet pour demander une aide, un avis ou un retour d'experience si vous avez deja eu le cas avec un xprog made chii; j'ai une version BOX 5.48, depuis hier j'ai un probléme avec car j'ai un message qui m'indique que les certificats ont expiré et qu'il fallait les mettre à jour "the certificate has expired or is not validated. Do you want to update it now." je comprend pas trop car jusqu'a maintenant il a trés bien fonctionné et puis je n'ai jamais essayé de le mettre à jour et je travaille toujours hors ligne, j'ai désinstaller j'ai reinstallé rien !! depuis toujours je suis sur seven 32bits, ca marché bien , aujourd'hui j'ai testé sur xp (virtual machine) et meme sur un vrai xp (autre pc) ca donne toujours le meme message, quelqu'un a déja eu ce probléme ? merci de vos réponses |
personne n'a eu idee !
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Une idée : reculer la date du PC et réinstaller.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
contacte ton fournisseur, il se peu que ton X-prog dispose d'un compteur interne?????????
merci de ta repose,
j'ai déja essayé de faire ça mais cela n'a pas aboutit à grand chose |
FAIT une lecture de l'atmega et poste tes fichiers
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça m'intéresse également ! J'ai le même problème sauf que moi c'est dès le départ ! Le jour ou je l'ai reçu ça le faisait déjà !!!
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
j'ai envoyé un mail au forunisseur, j'attend sa reponse !
pour la lecture l'atmega, pour l'instant je ne peux pas , mes 2 programmateurs sont en panne, pas de chance, demain j'en aurais!! |
ca m'etonnerai que ca soit du à un compteur interne, en fait j'ai toujours travaillé avec un upa (qui est aussi mort) le xprog je l'ai utilisé 4 ou 5 fois, et la comme par hasard au moment ou j'en ai besoin il ne veut rien savoir,
Bonjour r1lef , de quel version tu dispose et de quel fournisseur, ton ordi 32 ou 64 et quel windo, a tu installé abode reader 10 ou 11 avant la mise en place de x'prog?
au départ j'avais x'prog 5 clone de la boutique, je l'ai prêté a un collègue que me la rendu 3 mois après, on soutenant qu'il ne fonctionne pas!!!!! bref j'ai tous réinstaller et rien, pas même allumage des diodes, j'ai installé dans le fichier une autre configuration mise a jour fimware, désinstallation du soft et réinstallation du soft version 5 de base et mon programmateur fonctionne de nouveaux. a partir de la après avoir fait une copie de l'atmega, j'ai installé la version 5.48 flashé atmega . j'ai fait quelques lectures d'eprom et de mcu et ça fonctionne, j'ai récupéré la version 5.50 et je vais faire la mise a jour au pire si ça marche pas j'ai une copie de mon atmega version 5 et 5.48. si ta envie de tenter l'aventure je te passe mes fichiers. |
dis moi dell 66,
la mise à jour du firmware se fait juste au niveau du soft, je n'ai pas besoin de faire une lecture de l'Atmega,? j'aurais bien aimé tenté de reflasher cet atmega mais je n'ai pas de programmateur pour l'instant |
oui ca ce fait au niveaux du soft, je te passe le fimware de la 5.48.
ouvre le dossier, branche ton x'prog, configure le port usb, lance la mise a jour https://mega.co.nz/#!uooRRRYC!uYEnk7...KYT1Q9gxCsVnnE |
Bonjour Dell66 , je suis bien intéressé par tes sauvegardes atmega ...
R1 IP6
https://mega.co.nz/#!G9gFUToQ!y--CQb...mKKhF0N45N1-Qw
la version 5.50 avec dump atmega 5.48 https://mega.co.nz/#!K0IGUBTL!fluF7a...t3UJtkytGjrJxg la version 5.48, mot de passe dans ta boite |
| The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: |
#15 | |
Merci , par contre , j'en ai un autre en 5.3 si je veux le mettre en 5.48 il va me falloir obligatoirement un dongle ? R1 IP6
| Probléme sur xprog v5.3 | adrar | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 14/04/2014 13h34 |
| probleme xprog 5.48 | sofiane78 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 22/01/2014 07h10 |
| Probleme xprog-m 5.3 | 2pac | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 28/12/2013 19h45 |
| xprog m5 probleme | dybou | Programmateur de composant (flasher) | 16 | 17/06/2012 17h38 |
