Vieux 31/01/2016, 23h59   #1
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Par défaut df198 circuit capteur pedale piste 2
Salut a tous
j'ai une mégane 2 dci , avec le défaut df198 circuit capteur pedale piste 2 , je voie bien avec la diag que la piste 2 n'affiche aucune valeur , mais je souhaitais contrôler la pédale d’accélérateur .
Avez vous procéder au contrôle de cette pédale et comment ?
j'ai 6 connexion , et quand je l'ouvre , j'ai 4 piste , 2 pour l'information , et 2 pour la correction , mais quel est la fonction des deux autres ?
merci d'avance .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2016, 08h48   #2
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Sur la broche il y a une masse, une alim et le signal pour la piste 1, et une masse, une alim et le signal pour la piste 2.
Pour le contrôle, l'oscilloscope est un bon moyen. Tu te places sur la broche capteurs de position de pédale, sur les fils signal, et tu vérifie qu'en sortie de capteur les signaux sont bons ou pas. Généralement quand tout est bon, les deux signaux sont identique à ceci près que la tension de l'un est le double de la tension de l'autre.
Si le signal est correct en sortie de capteur, alors le problème est en aval, sur une connexion ou le faisceau (ou plus exceptionnellement, dans le calculateur).
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2016, 09h28   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Comme dit plus haut
Borne 6 - ; 1 consigne ; 2 + du premier capteur
Borne 5 - ; 4 consigne ; 3 + du deuxième capteur
Ce sont deux ponts diviseurs de tension
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
djan730 (01/03/2023)
Vieux 02/02/2016, 08h10   #4
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Ce ne peut être un faux contact,,,,,,,,vérifier le câble
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2016, 22h14   #5
maitre_flav
ok , merci bien
Vieux 03/02/2016, 22h32   #6
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
oui, 6 connexions (pin au niveaux capteur accélérateur)
premier circuit
pin4 --> 5volts, pin2 --> masse, pin3 --> signal
Deuxième circuit
pin5 --> 5volts, pin1 --> masse, pin6 --> signal
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2016, 22h36   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
oui il y a souvent probleme de connecteur ou de faisceau qui casse juste après le connecteur ou bien le pin femelle du connecteur oxyde du a l humidité
Vieux 04/02/2016, 09h09   #8
RACINAUTO
Avatar de RACINAUTO
RACINAUTO is on a distinguished road
Tu peut Mesurer la résistance entre les voies 2 et 6 du capteur pédale.
Si La résistance n’est pas de 2,85 kΩ ±2,05 kΩ le capteur usé.
Slts
RACINAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2016, 13h28   #9
maitre_flav
Salut a tous , je recherche le schéma électrique entre pédale et calculateur edc16 de 2007 131 ch , si quelqu'un a je suis preneur .
merci d'avance .
Vieux 06/02/2016, 13h35   #10
RACINAUTO
Avatar de RACINAUTO
Donne moi plus de détaille année le modele pour te fournir le bon shema.slts
Vieux 06/02/2016, 13h40   #11
Chilly
Avatar de Chilly
donne moi le code moteur stp, je te fourni le schéma c'est bien une 1.9 dci
Vieux 06/02/2016, 13h44   #12
RACINAUTO
Avatar de RACINAUTO
Par défaut shema
Bonjour ,
j'ai ca pour vous ;Cdt
Type de fichier : jpg Capture.jpg (20,5 Ko, 50 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to RACINAUTO For This Useful Post:
Rabeh rafik (09/06/2021)
Vieux 06/02/2016, 13h45   #13
maitre_flav
calculateur edc16 de 2007 131 ch berline 4 portes pack expression ( avec régulateur de vitesse et clim auto )
Vieux 06/02/2016, 13h49   #14
salut, pour moi si l'acceleration suis pas c le débitmetre, il fait remonter un def pedale c tout c normal
Vieux 06/02/2016, 13h53   #15
Chilly
Avatar de Chilly
Dis moi si ce schéma correspond, en espérant pouvoir être utile
Capteur position pédale Master peymot Vente, Achat, Echange 6 03/11/2015 11h44
defaut capteur pedale astra h 1.9 cdti foulques Opel-Vauxhall, Saab 5 21/12/2013 06h50
probleme capteur pedale audi q7 foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 11/07/2013 19h51
problrme capteur pedale clio 1.2 16v de 2002 justinyours Renault, Dacia, Nissan 4 12/08/2012 18h17
circuit potentiomètre pédale piste 2 [ Megane 2 1.5 DCI ] Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 7 28/08/2010 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
