Vieux 09/07/2013, 16h12   #1
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Par défaut probleme capteur pedale audi q7
bonjour a tous, j'ai un q7 v6 3.0 l calculateur Bosch 0281015868,avec un défaut p2122 par moment capteur pédalé accélérateur signal trop faible.
après contrôle du câblage et remplacement capteur, aucune amélioration.
qui peut m'aider?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2013, 20h12   #2
Par défaut audi q7 code p2122
pour moi c pas la pédale c le servomoteur des papillons
a+
Vieux 09/07/2013, 20h21   #3
Par défaut p2122
coté droit
pardon
a+
Vieux 09/07/2013, 20h28   #4
Par défaut p2122 audi q7
salut, apparemment c du coté droit
fait un test actionneurs et dit nous
a+
foulques (09/07/2013)
Vieux 09/07/2013, 20h35   #5
foulques
Avatar de foulques
ce qui m’étonne c'est qu'en débranchant le capteur pedale 'jai exactement le meme code defaut qui revient.
Vieux 09/07/2013, 20h38   #6
oui et en débranchant le servomoteur de papillon ???
Vieux 09/07/2013, 20h51   #7
foulques
Avatar de foulques
j'essai demain et te tiens au courant,merci a toi jphp.
Vieux 09/07/2013, 21h04   #8
oui fait le test actionneurs si tu peut le faire, si les commandes de volets fonctionnes
alors essaye un nettoyage des papillons , en injectant un produit efficace, direct ds le turbo, moteur au ralentit en plusieurs fois, choisit bien ton produit, pas un nettoyant EGR,, un produit spécifique pour les géométrie variables, décalaminant
a+
bon courage
Vieux 09/07/2013, 21h48   #9
pour info, la semaine derniere, on a fait ca sur une audi a 6
mm moteur,
et lors du traitement , tous ont dut sortir de l'atelier, le produit est toxique
met un masque, fait le dehors, c mieux
la machine affiche colmatage fap pendent le traitement
mais ca a marché
a+
Vieux 10/07/2013, 10h37   #10
foulques
Avatar de foulques
salut en débranchant le volet cote droit je n'ai pas le meme code defaut.
Vieux 10/07/2013, 13h00   #11
salut, ok ca veut rien dire c comme pression rail inferieur au mini, alors que c la distrie qui as lachée,
les tests actionneurs ?
les fusibles ?
l'etat des collecteurs ?
a+
foulques (10/07/2013)
Vieux 10/07/2013, 15h32   #12
foulques
Avatar de foulques
test actionneurs ok et aucun souci sur les alim,le defaut est present aléatoirement (1 fois par semaine)
Vieux 11/07/2013, 19h51   #13
salut, fait le nettoyage des collecteurs en injectant le produit ds le turbo
ca peut que lui faire du bien
a+
foulques (11/07/2013)
problrme capteur pedale clio 1.2 16v de 2002 justinyours Renault, Dacia, Nissan 4 12/08/2012 18h17
probleme de capteur d'eau renault master weldcha3eb Renault, Dacia, Nissan 1 17/09/2011 04h46
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
circuit potentiomètre pédale piste 2 [ Megane 2 1.5 DCI ] Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 7 28/08/2010 23h37
307 HDI RHY problème de capteur haute pression Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/09/2009 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h53.
