Vieux 30/01/2016, 19h05   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Clio 4 ajout Gps ne démarre plus
Salut à tous les amis
J'ai été appelé par un copain qui a placé un gps dans sa Clio 4 et après avoir tout remonté la bagnole ne démarre plus
Les éléments qui ont été remplacés et qui ne sont pas d origines sont le faisceaux du tableau de bord le boîtier électronique du poste que je vais poster en photo ci dessous
Et bien sûr l autoradio gps qui me réclame un code pin que je n'ai pas
Le compteur est celui d'origine
L uch et verrou de colonne sont aussi d origine
Les paramètres de uch indiquent que l antidemarrage est bien inactif
Le moteur se lance mais ne démarre pas
Jai Rebranché le boîtier calculateur d origine autoradio et ça démarre pas non plus
C est celui là boîtier d origine il a que 2 fiches câblées sur 4 et l autre en a 4 sur 4
Jai des anomalies de configuration quand je fini mon analyse du réseau multiplexé
On ne sais comment résoudre ce problème tout en gardant le nouveau poste gps
Si vous pouviez m aider svp je vous en serait reconnaissant
Merci bien
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2016, 19h22   #2
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
si j'ai bien compris ton amie a démonter le tableau de bord pour metre le nouveau faisceaux
sic le cas vérifie bien les masse (file noir) qui sont bien fixé au chassie sous le tableau (soit mal visser soit un oublie )
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2016, 19h30   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
Salut à toi sosauto
Deja est ce que ce qu'on a tenté de faire c est juste faisable et est ce que quelqu'un la deja fait et que cela a fonctionné ??
Ensuite pour les masses qui sont débranchées, peuvent elles empêcher de démarrer le véhicule ??
J'ai récupérer la clé d apprentissage radio qui est D581
À partir de cette clé peut on trouver le code pin ??
Si vous avez d autres pistes car j'y retourne demain et j'aimerai être au maximum armé pour avoir plus de chance de la faire redémarrer
Merci par avance
Vieux 30/01/2016, 23h20   #4
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
l’écran sur les clio IV et codé, une fois changer voiture ne démarre pas ,
remis l’enceint écran
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2016, 23h22   #5
jeronimo
Avatar de jeronimo
En fait l ancien autoradio n'a pas d écran et na pas de gps
Donc si il est codé, est il possible de l affecter au véhicule ou pas du tout ??
Jai rentrer le code pin le poste gps marche mais toujours pas de démarrage
Vieux 30/01/2016, 23h55   #6
mecanodiag93
le problème qui empêche le démarrage c'est l’encrant , pas la radio
remis l’ancien ecrant , toute les clio IV et équipé d'ecran
Vieux 30/01/2016, 23h57   #7
jeronimo
Avatar de jeronimo
Demain je serais sur place j espère que tu sera pas loin quand je posterais des photos de l ancien poste et du nouveau, écran compris
Vieux 31/01/2016, 00h00   #8
mecanodiag93
demain tu laisse le nouveau poste et tu le branche avec l’ancien écran
Vieux 31/01/2016, 00h01   #9
jeronimo
Avatar de jeronimo
Les écrans se déboîtent si je comprend bien ??
Vieux 31/01/2016, 00h02   #10
mecanodiag93
Exacte . Collé dans l'interface tu ouvre la facade tu change l'ecran
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 31/01/2016, 00h04   #11
jeronimo
Avatar de jeronimo
Merci mon ami
Sinon pour les erreurs de configuration dans l onglet multimédia de Renault clip je fais quoi ? Si elle démarre et que le gps marche je serais deja content
Vieux 31/01/2016, 00h08   #12
mecanodiag93
Tu fait ta configuration
Present ou absent dans l'uch et parielle dans l'interface multimédia
Vieux 31/01/2016, 00h09   #13
jeronimo
Avatar de jeronimo
Et le boîtier noir à 4 fiches je met lequel?? Celui qui en a 2 ou 4? Est il codé ce boîtier ou seulement l écran ??
Vieux 31/01/2016, 00h22   #14
mecanodiag93
fait un config
dans l'uch et l'interface multi
Type de fichier : jpg f716ff53505c604300a20ceea0432a02.jpg (41,2 Ko, 28 affichages)
Vieux 31/01/2016, 00h24   #15
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ok ça jai commencé à le faire j'ai l onglet véhicule qui est passé au vert et le multimédia qui reste au rouge mais je verrais bien sur place
clio 2 1.5 dci ne démarre pas pich Mécanique générale 33 19/05/2015 13h43
clio 2 1.9D ne démarre plus mokmap Mécanique générale 65 25/01/2014 01h09
Clio 2 1.5 dci ne demarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 3 21/12/2013 10h35
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h02.
