Vieux 29/01/2016, 21h05   #1
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut probleme 207 hdi 1.6
bonjour voila je viend de rentre une 207 qui avais des problemes le moteur se coupais se matin impossible de demarrer
default Codes défaut
Variables associées au défaut
Régime moteur : 0739tr/min
température d'eau moteur : 032°C
Tension batterie : 13.75V
commande relais préchauffage : valeur indéfinie
état relais préchauffage : Actif
P0339 : Signal régime moteur
Caractérisation du défaut : Signal temporairement erroné ou absent
Statut : intermittent .
origine : local
Régime moteur : 1446tr/min
température d'eau moteur : 040°C
état synchro moteur : valeur indéfinie
débit injecté brut : 014mg/coup
Etat du moteur : Moteur en fonctionnement
capteur pmh et capteur de position arbre a came change et pareil si quelqu un a une idee merci
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2016, 21h21   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Salut à toi, si ton diag est précis il s'agirait d'un problème de synchronisation AAC vilo, t'as changé les capteurs mais méfies de la prise du capteur vilo !! Contrôle la bien voir même mieux mets en un neuve !!
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 29/01/2016, 21h26   #3
bbert90
Avatar de bbert90
ok merci je vais verifier c est pas moi qui lai fais je vais reprendre a zero merci
Vieux 29/01/2016, 21h30   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par bbert90 Voir le message
T'as raison c'est la meilleure solution !! Ne jamais faire confiance aux diagnostiques des autres....
Vieux 29/01/2016, 21h35   #5
bbert90
Avatar de bbert90
moi jai fais que le diag et y mon dit que se matin y avais changer les deux je verrais demain merci
Vieux 30/01/2016, 09h17   #6
freink5
Avatar de freink5
freink5 is an unknown quantity at this point
et si pas de mieux avec les capteurs et le connecteur, contrôle ton calage de distribution .
freink5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2016, 09h50   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Vérifie la cible du vilebrequin beaucoup de problème sur ces cible .
Contrôler la continuité du faisceau pmh
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
