| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour ,
j'ai vendu une carte scenic 2 (1.9 dci année 2003), c'est une carte double j'ai reprogrammer les 02 cartes avec fvdi les 02 cartes fonctionne ( ouverture/fermeture , démarrage k) le problème est sur la carte original équipè de la fonction main libre , cette option ne fonctionne plus !! j'ai refait la reprogrammation des 02 cartes , avec fvdi id carte : carte pcf..... carte IR - pcf... donc il détecte bien la présence d'une carte avec IR (fonction main libre) j'ai reprogrammer l'uch avec can clip , activer a nouveau l'option carte main libre, débranché la batterie , refaire une reprogrammation des cartes sans piles niet !! toujours le même problème je pense qu'il y'a une manip pour réactivé la fonction main libre avez vous une idée svp ?????? merci d'avance |
le main libre fonctionnait très bien avant?
merci Mathieu35500
oui mai libre fonctionné avant |
salut dans l'uch tu a le main activé ? pour que le main libre fonctionne il faut que la pile soit ok
MERCI ricou 81
la fonction main libre est bien activé dans l'uch la pile est ok |
ok le main libre fonctionne pas pour le démarrage ou pour la FC ?
Bizard,T as essayé en insérant d abord la carte main libre en premier pendant la programmation ?
salut, au cas ou voici un peu de lecture, si cela peut t'apporté un peu d'aide.
tiens regarde aussi ce post:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...rte+main+libre |
Avant de programmer la carte, il faut que tu ecrit le bon code pour SYNC et RCF. Pour main libres je ne connais pas le code.
Tu peut demander sur forum le code. |
Ce n'est pas ça le problème car la carte main libre c'est celle d'origine qui était déjà programmée.
quand tu appui sur le bouton de la portière à l’extérieur il se passe quoi? |
| carte scenic 2 | BELL | programmation & synchronisation de clé | 1 | 22/09/2014 19h14 |
| Programmation carte Scenic 2 ph2 | danyparis | Outil de programmation | 15 | 17/04/2014 21h07 |
| Probleme carte / lecteur carte scenic 2 | Coffin_Rider | Transponder, code pin | 6 | 30/03/2012 09h21 |
| carte scénic II | RGS | programmation & synchronisation de clé | 26 | 15/11/2010 22h36 |
