Vieux 26/01/2016, 19h34   #1
dell5
Avatar de dell5
dell5 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème diagbox maj .
Bonjour ,
le problème rencontrer j'ai effectué la maj
Update V7.60 to V7.61 . Ensuite je lance diagbox pour acceder
il me note un message d'erreur PROBLEME D ACCES AU DONNEE .
Ensuite je clique et la page principal de diag s'ouvre sans voir citroen ou peugeot donc aucune model qui s'affiche . Peu être un soucis de maj je ne sais pas merci de me renseigner .
dell5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2016, 19h43   #2
salut, ta mise a jour le logo ressemblait au autres !?
copie et colle le fichier APPDIAG.SYS sur le bureau avant de faire une MAJ ainssi que le fichier AWTraceMngr_vc80.dll, en cas de bug tu pourra recoller !
fait tes MAJ avec deamond tool c important le support
Vieux 26/01/2016, 20h49   #3
dell5
Avatar de dell5
Oui elle resemblait bien au autre que j'ai effectué antérieur .
Je ne comprend pas j'ai essayé de mettre l'autre suivant pareillement rien n'y faire . Bon je vais essayé comme tu dis par contre les maj avec deamond tool comment fait ton ?
Car moi j'ai juste suivie la video qui ma donner en meme temps que le mon diag..
Vieux 26/01/2016, 20h55   #4
Envoyé par dell5 Voir le message
tu fait avec un dvd ? tu l'installe comment diagbox ?
dit nous
Vieux 26/01/2016, 21h02   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Supprime tous les dossiers dans:
C:\Users\ton_nom\AppData\Local\Actia
et
C:\Users\ton_nom\AppData\Roaming\Actia
Redémarre le PC et relance Diagbox
Rappel des règles du forum
Vieux 26/01/2016, 21h11   #6
je dirait comme toi , desinstalle diagbox avec l'utilitaire de désinstallation ,
ensuite lance ccleaner nettoyage , et nettoyage du registre, au cas ou !
ensuite installe deamond tool , monte tous tes fichiers diagbox ds deamond tool et lance l'install, n'oublis pas de copier APPDIAG.SYS dés la 7.01 au cas ou !
Vieux 26/01/2016, 21h47   #7
dell5
Avatar de dell5
J'installe diagbox avec un cd enfin je l'ai copier sur une clé usb et mis sur mon notbook .
Vieux 26/01/2016, 21h48   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Avant de tout réinstaller, as tu essayé ma méthode rapide ?
Vieux 26/01/2016, 21h50   #9
alors c un iso sur usb , ce sera facile de le monter ds deamond tool essaye
Vieux 26/01/2016, 21h54   #10
dell5
Avatar de dell5
je suis entrain de désinstaller diagbox avec l'utilitaire en gros je recommence a zero avec le cd que j'ai eu ?
Vieux 26/01/2016, 21h55   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Dommage que tu te sois précipité sans m'écouter...
tu aurais gagné du temps
Vieux 26/01/2016, 21h59   #12
dell5
Avatar de dell5
Non j-sky je n'est pas trouver les deux dossiers que tu ma dis je suis désolé je suis nul .
Vieux 26/01/2016, 22h00   #13
j-sky
Avatar de j-sky
il suffisait de demander
il faut afficher les dossiers cachés
Vieux 26/01/2016, 22h01   #14
Envoyé par j-sky Voir le message
non c mieux, de redémarrer du début quand diagbox bug avec de nouvelles bases, un iso avec deamond tool , c le mieux j'ai testé avant comme tous et j'ai bien perdu du temps aussi
Vieux 26/01/2016, 22h05   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Sans rentrer dans les détails, je connais Diagbox mieux que la plupart d'entre vous ici et quand j'affirme quelque chose, ce n'est pas au hasard et je peux vous dire que ça fonctionne dans certains cas
En tout cas, peut être que ça servira à d'autres...
J-Sky
Problème diagbox breakli LEXIA, PP2000, DiagBox 11 10/11/2015 19h26
Probleme DIAGBOX nico1978 PSA Group Peugeot, Citroën 23 20/08/2015 16h49
Probleme DiagBox lens-mania LEXIA, PP2000, DiagBox 0 08/04/2015 06h49
probleme diagbox kmol LEXIA, PP2000, DiagBox 5 08/11/2014 18h18
Probleme Diagbox 7.10 tony76 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 03/08/2013 23h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h49.
