Vieux 05/11/2015, 14h30   #1
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Par défaut Problème diagbox
Bonjour à tous.
Je viens de rencontrer un soucis pour le moins étonnant avec diagbox, je m'explique.
J'ai une installation diagbox 7.57 de scary sous xp et tout fonctionne très bien depuis plusieurs mois.
Un ami à acheté un diagbox, je lui ai fait la même installation, mais il me dit que ça ne fonctionne pas.
Je décide donc de jeter un oeil, et d'effectuer un test croisé, en essayant son interface sur mon pc et inversement. Quand j'ai branché son interface, une fenêtre s'est ouverte me demandant d'installer un driver ce que j'ai fait, puis j'ai ouvert mon diagbox. Diagbox s'ouvre puis une autre fenêtre s'ouvre en écrivant le message d'erreur connu, an internal communication errer has occured. Pourtant sim.bat est decoché.
De plus je suis bloqué plus moyen de fermer diagbox et ce message revient sans cesse.
J'éteins donc mon pc en mode barbare et décide de faire le diag avec mon interface qui fonctionnait à merveille jusqu'ici.
Bien sûr je vous le met dans le mille, plus rien ne fonctionne avec mon interface.
A votre avis d'où vient le problème ? Son interface est elle hs ou est ce une version différente et il y'a une manipulation à faire ?
Merci d'avance à tous pour votre aide
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 14h44   #2
ptidemon
Avatar de ptidemon
ptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the rough
Salut l'ami, je te conseille d'installer la version de Maitresox, et vous n'aurez plus de problème avec ça ;-) au moins jusqu'à la v7.66
ptidemon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 15h54   #3
breakli
Avatar de breakli
Pour moi ce n'est pas un problème de version. Je pense que ça vient de l'interface
Je vais tenter de tout desinstaller et réinstaller puis tester avec mon interface puis je testerai celle de mon ami
Je vais aussi les ouvrir pour les comparer
Vieux 05/11/2015, 16h40   #4
lnkpoluxe
Avatar de lnkpoluxe
lnkpoluxe is on a distinguished road
je penche aussi pour un problème d'interface
sur le pc de ton ami quand tu la branches elle est reconnue ?
lnkpoluxe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 17h25   #5
ptidemon
Avatar de ptidemon
il y a certainement un problème avec l'interface de votre ami, cependant lorsque vous avez branché votre propre interface à votre propre pc et que le soft n'a plus fonctionné, alors on peut en conclure que l'interface de votre ami à daubé votre soft, donc il faudra faire une réinstallation de diagbox.
Vieux 05/11/2015, 17h59   #6
lnkpoluxe
Avatar de lnkpoluxe
ca a du foiré le soft ou le driver dans windows
Vieux 06/11/2015, 22h36   #7
breakli
Avatar de breakli
Merci à tout ceux qui ont lu e essayé d'avancer sur mon problème
J'ai trouvé mon problème
Tout d'abord je pense que le pc à beuguer au lancement du soft mais rien à voir avec les sondes car le soir même avant de tout réinstallé j'ai refait un diag pour vérifier et tout fonctionnait normalement
De la j'ai fait un diag avec la même voiture et l'interface de mon ami, et la le diagbox me demandait de connecter une vci
Du coup j'ai gardé sa sonde mais j'ai utilisé mon adaptateur obd, et la magie, ça a fonctionné
J'ai procédé à une recherche de continuité sur son câble, et il y a un fil coupé, malheureusement irréparable
Si quelqu'un possède un câble, mon ami est acheteur
Vieux 06/11/2015, 22h53   #8
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt peut tu nous mettre une photo du fil
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 09/11/2015, 22h57   #9
breakli
Avatar de breakli
malheureusement mon ami a refermé son cable et la collé grossierement, donc difficile de le reouvrir maintenant
Vieux 10/11/2015, 00h53   #10
jean69
Avatar de jean69
jean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to behold
Salut déjà désinstalle les drivers de ton amis et mais plutot les tiennes de ton interface a toi
jean69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2015, 01h11   #11
breakli
Avatar de breakli
jean69 merci pour ton hypothése mais si tu avais lu tout les messages tu aurais vu que j'ai trouvé la solution à mon probléme!
Ce n'est donc pas un probleme de driver, et pour aller plus loin dans ce que tu dis, si le pc à demandé à installer des d'autres drivers que les miens je pense que c'est parce que nous n'avons pas tout à fait la meme sonde, un est reconnu RTL2002 et l'autre PROBE si je ne dis pas de bétise...et clip les differencie trés bien, donc pas de soucis de drivers
merci quand meme pour ta participation au sujet
Vieux 10/11/2015, 19h26   #12
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
regarde les chinois en vende , on ne peu pas mettre de lien commerciaux fait une recherche chez eux il y en as pour moins de 20€
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme DIAGBOX nico1978 PSA Group Peugeot, Citroën 23 20/08/2015 16h49
probleme diagbox akasa67 LEXIA, PP2000, DiagBox 46 08/02/2015 16h51
probleme diagbox kmol LEXIA, PP2000, DiagBox 5 08/11/2014 18h18
Probleme Diagbox 7.10 tony76 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 03/08/2013 23h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h04.
