Vieux 24/04/2013, 08h13   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Par défaut Soucis avec vcds
Salut à tous,
J'essai depuis un mois d'installer mon vcds mais sans succés.
Le logiciel ainsi que le pilote s'nstalle correctement mais lorsque
je lance le logiciel,j'ai droit à un message erreur : Cable not found Error Code=-1
J'ai essayé sur plusieurs pc et toujours la même chose.
Merci pour l'aide
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2013, 09h21   #2
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
tu a un problème sur l'interface elle même (hardware).
d'ou ta eu cette interface ?? et ece que ça a déja fonctionné pour toi ou bien jamais ??
et quelle version VCDS utilise tu ??
Cocher le Bouton "THANKS" si ma réponse aide
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2013, 11h33   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Salut, interface n'a jamais fonctionné pour ma part.
D'aprés un ami qui l'a vendu, elle fonctionne sans
soucis pour lui.
J'ai essayé la version 10.6 / 10.62 et toujours la meme
chose.
Vieux 25/04/2013, 17h11   #4
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Interface mort ! j'ai eu le même problème.
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2013, 12h12   #5
benjamin123
Avatar de benjamin123
benjamin123 is an unknown quantity at this point
je me disais la meme chose
benjamin123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2013, 19h02   #6
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
Bonjour a tous
si c'est pas une interface d'origine , tu ne peut jamais utiliser ,un autre soft que celui livrer avec ; sinon il efface les données dans ta fiche
Freddy
electroman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2013, 12h12   #7
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Oui pour les gens qui utilise l'interface chinoise avec vcds rostech ou abritus pour vag commander vous pouvez les jeter à la poubelle!!
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2013, 23h07   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt medelas non ne pas la jeter il y'a des infos qui circule sur le net pour les flasher ou les rattraper.
Vieux 12/05/2013, 23h17   #9
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Ca m'interesse, tu as plus d'infos?
Vieux 12/05/2013, 23h46   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
je vais voire dans mon basard je doit avoir un tuto Réparation câble VAG
Vieux 13/05/2013, 13h31   #11
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Ok j'attends ça avec impatiente. Merci
Vieux 25/05/2013, 08h37   #12
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Envoyé par amor89 Voir le message
Ta trouver quelque chose ?
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2013, 12h06   #13
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Oui quelle est la solution dont tu parles?
Soucis avec VagTaho 5 eCU25 Electronique 6 08/05/2013 19h53
Soucis avec Boite à fusible eCU25 Renault, Dacia, Nissan 4 10/10/2012 13h54
soucis avec airbag eCU25 Airbag 4 10/07/2012 08h30
soucis avec Megane 2 1.9 Dci lechifre800 Mécanique générale 9 05/02/2012 09h28
soucis avec installation actia 2010 beonce Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 09/09/2011 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h53.
