Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 23/01/2016, 21h10   #1
Bobo974
Avatar de Bobo974
Bobo974 is an unknown quantity at this point
Par défaut Capteur map bosch 4bar
Salut à tous
Qui aurait le schéma de câblage pour le capteur Bosch 4 bar ?
Il dispose de 4 cable
Mais qui cest quoi ? Merci
Bosch 03K 906 051 / 0281006059
Bobo974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2016, 22h11   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
bonsoir bobo974 pour le map sensor c'est le capteur de pression de suralimentation 4 fils s'indique que tu as l'alimentation 5v qui vient de calculateur et un masse et un fil pour l'information de pression et un pour l'information de temperature de l'aire d'admission
Vieux 24/01/2016, 08h41   #3
Bobo974
Avatar de Bobo974
Merci de ta réponse
Mais aurait tu la désignation des fil
1
2
3
4 ?
Vieux 14/02/2016, 09h41   #4
tico
Avatar de tico
slt bobo974
sur autodata tu peux trouve facilement les correspondances mais faut connaitre sur quelle voiture chercher
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2016, 09h51   #5
tico
Avatar de tico
sur les 3L tdi tu peux mettre ce modèle et wv crafter aussi te reste juste avoir a quoi les fils corresponde mème si ce n'est pas du 4bars les fils seront les mêmes
pb capteur esp abs 407 hdi angils11 ABS, ESP, DSC 10 22/11/2014 00h16
zafira capteur PMH obmarine Opel-Vauxhall, Saab 10 05/11/2012 21h48
capteur suralimentaion turbo 307 hdi bosch mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 5 17/07/2011 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
