Vieux 22/01/2016, 17h46   #1
dell5
Avatar de dell5
dell5 is an unknown quantity at this point
Par défaut renseignement .
Quelqun peux m'eclaircir sur trois code defaut avec delphi j'ai passé sur une bmw(e83) .
Il me note défaut inconnu sur les trois j'aimerais avoir la precision precis pour pouvoir faire les réparation merci .
dell5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2016, 18h25   #2
ecuparts
Avatar de ecuparts
ecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of light
Salut ta voiture est elle reprogrammé ?
ecuparts est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2016, 18h34   #3
dell5
Avatar de dell5
Non pas reprogrammé d'origine . Pourquoi cette question la ?
Vieux 22/01/2016, 19h12   #4
ecuparts
Avatar de ecuparts
D'accord, j'avais moi aussi des codes défauts inconnu dans motorisation sur ma 123d du à la Reprog.
Quelle sont tes codes défauts ?
Vieux 22/01/2016, 20h07   #5
dell5
Avatar de dell5
Ok delphi et limité sur certain véhicules je pense comme c'est un mutimarque je pense que rheingold il serait surment plus complet et plus efficace as-tu rheingold ?
les codes sont 447B , 3FF0 ,4020 sur delphi .
Vieux 22/01/2016, 20h17   #6
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
slt essayer avec wow wurth et tiens nous au courant
Vieux 22/01/2016, 21h05   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par dell5 Voir le message
Hello
3FF0 débitmètre d'air
4020 Circuit EGT-court à B +
L'EGT correspond a exhaust gas temperature sensor ce qui en français correspond a capteur de température des gaz d'échappement
Pour le défaut 447B , rien trouvé , il te faut nous en dire plus sur le modèle de ta BMW , as tu choisis la bonne version de moteur pour ton diag ? , essai de faire un diag en eobd sur Delphi
Vieux 22/01/2016, 22h07   #8
dell5
Avatar de dell5
Salut ,
Merci pour les infos cela me confirme concretement les défaut.
Ok pour débimetre 3FF0, je le remplace .
4020 je vois bien maintenant je pense au capteur de temperature juste avant le filtre a particule donc effectivement des gaz d'echappement .
car j'ai nettoyé mon fap au karcher et j'ai pas du laisser secher mon fap correctement il restais un peu d'eau l'interieur donc je pense le capteur a du etre mouillé donc nettoyage du capteur ou son remplacement .
447b !!!
bmw x3 2.d e83 2007 . .
Oui j'ai bien choisis puisque j'ai pu avoir les autres défauts .
Ok j'essai de faire un diag eobd . Je vous tien au courant plus sur wow j'essais ainsi merci en tout cas . . .
vag com renseignement akasa67 VAS5054, VCDS, ODIS 11 12/05/2015 16h08
renseignement ludivine62300 Probleme des membres 2 24/02/2015 01h00
renseignement 407 hdi angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 5 23/05/2014 09h17
renseignement thierry42 Café du forum 0 11/04/2014 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
