Vieux 13/05/2014, 16h44   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut renseignement 407 hdi
bonjour , quelqu'un peut me dire ce que c'est comme motorisation ??
calculo Bosch
HW : 96 439 266 80
SW : 96 566 154 80
Bosch_BVA_4HP20_CEM0
Le cache moteur est marquer 1.6L , mon client croit que c'est un 136cv et je ne trouve pas de calculateur bosch pour un 136cv avec le kess v2 .
Qu'en pensez vous ?
MErci
Vieux 13/05/2014, 17h18   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Donne le début du VIN VF36D... Car la ref que tu as donné est celle de la BVA
Si tu as une 4HP20, à mon avis, ton moteur est le RHR DW10BTED4 136cv FAP en SID803
Et le SID803 se lit par OBD avec IO Terminal ou alors au BDM si tu n'as pas IO
Rappel des règles du forum
angeflasheur (13/05/2014)
Vieux 13/05/2014, 18h13   #3
angeflasheur
Merci , j'ai verifier , tu as encore raison , comme dab ...
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
j-sky (13/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 16h11   #4
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
Les 407 1.6L ne font pas 136cv mais 110ch. seul le moteur 2.0l fait 136 et plus.
thiam58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2014, 09h13   #5
angeflasheur
Oui exact mais le cache moteur est noter 1.6L donc il a du le changer a priori car j'ai bien un moteur 2.0l 136cv
Vieux 23/05/2014, 09h17   #6
franck22
Avatar de franck22
franck22 is on a distinguished road
il a surement confondu hdi 16 et hdi 1.6 ?? sur le mien c est bien marqué hdi 16
franck22 est déconnecté   Réponse avec citation
renseignement ref renault lafuine59 Automobile en général 5 30/08/2016 18h00
renseignement thierry42 Café du forum 0 11/04/2014 20h01
renseignement géométrie lafuine59 Automobile en général 12 30/03/2014 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h47.
