![]() Date d'inscription: mai 2014
salut a tous ,
j' ai cette fameuse erreur 0 sur un acer aspire one formater avec xp T-E j'ai essayer de suivre le tuto de greg mais pas de carte de bouclage et je n arrive pas a monter d image iso avec demon tool une idée? merci |
Make sure you have a network card attached and configured (it does not matter if it is not connected).
Also make sure you have the Hard Disk controller set to IDE/Legacy on Wondos XP I have Windows 10 running OK on VMWare Workstation Player with SATA controller (I created a 10MB second Hard disk). |
in the Control Panel, map networks has a yellow icon
je l'ai installer sur un autre pc ca fonctionne mais pas de diag avec la voiture alors que la vci est reconnu et j a'ai une erreur "internal communication error"
j 'ai constate un pin mal mis dans l interface donc j essai demain si ca va mieux d'apres mes recherche l erreur de communication n'empeche pas le diag , vrai? merci |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai souvent le message "internal communication error" , sur une de mes instalation ,qui apparait quand je coupe diagbox . il est chiant mais il a aucune incidence sur le fonctionnement .
Pour ton erreur 0 , il faut que ta carte réseau soit activé , pour être sur , reste connecté a internet . La plupart du temps l'erreur 0 qui vient pendant la phase d'activation vient de là .... |
Slt windows TE et sans doute optimisé pour le diag etc donc tu na sans doute pas possibilité de simuler une carte de bouclage ....
c'est cool ca fonctionne sur mon autre pc merci les gars
| erreur installation diagbox 7.01 | bebert97490 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 27/10/2017 20h36 |
| erreur diagbox ! | diagnosis29 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 30/07/2014 22h57 |
| Erreur d'activation diagbox v7.01 | autos.diagnostic | LEXIA, PP2000, DiagBox | 51 | 18/12/2013 08h55 |
| erreur instal diagbox | pimo | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 29/09/2011 00h15 |
