bonjour j'ai actuellement pps 25.01 et lexia 48.01
j'ai voulu installer diagbox 5.02 apres l'installe je patch et quand j'ouvre a nouveau le logiciel j'ai le message suivant ACTI-DIAG application error An internal communication error has occured est ce que quelqu'un a deja eu ce soucis? |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | sebbahi (19/09/2011) |
Dernière modification par sebbahi ; 28/09/2011 à 14h07. |
il ne faut pas programmer avec 1FFFFFFF mais avec 2FFFFFFF parceque avec 2FFFFFFF obtiendrai le telecodage et laprentissage
le mieux c'est comme profil: 02FFFFFF ,pour le télécodage manuel !
#5 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Ca ne marche pas sur 7, vista... |
ok merci mais je l'installe bien sous xp(dernire version pp2000 et lexia installer).le patch de sebbahi et idem a celui que j'ai utiliser au premiere essai.
je vais ressayer quand j'aurais un peu de temps je vous tiens au courant. question on as la meme utilisation que pp2000 ou lexia en profil 02ffff ? (on peut realiser des telecodage ou apprentissage pieces ou telechargement sans soucis???) |
le mieux c'est le profil: 02FFFFFF on peut realiser des télécodages manuel ou apprentissage pieces ou téléchargements manuel!
ok merci pour ta reponse adiago.
une autre petite question est ce que il faut autoriser tous les processus a communiquer a internet lors de l'instal ? |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c bon j'ai trouver la source du soucis c le parefeu qui me bloquer un processus au demarage du diagbox.
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | RISC (29/09/2011) |
| Bdm 100 erreur | scancar | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 15/01/2015 13h19 |
| trouver vos code erreur VAG | electroman | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 15/03/2013 00h14 |
| Erreur | kmol | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 25/09/2010 12h10 |
| code erreur 206 1.1 | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 28/06/2009 14h30 |
| code erreur sur 406 | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 18/03/2009 20h11 |
