Vieux 13/01/2016, 11h00   #1
thewolf
Avatar de thewolf
thewolf is an unknown quantity at this point
Par défaut supprimer pompe epic kangoo 1.9d
bonjour tous
peut on supprimer une pompe epic kangoo 1.9d sur le calculateur pour la passer en pompe mecanique
thewolf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2016, 11h17   #2
jpay2
Avatar de jpay2
quoi mais que dit tu?????
si tu remplace ta pompe par une meca ,plus de de dcu3r
pourquoi dit tu suprimer sur ecu???
Vieux 13/01/2016, 20h53   #3
freink5
Avatar de freink5
freink5 is an unknown quantity at this point
bonsoir,si tu remplace la pompe et les injecteurs,pas besoin de toucher au calculateur mais ton voyant moteur risque de rester allumé.
Pense a récupéré un apc pour l’électrovanne d’arrêt.
freink5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2016, 21h25   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par freink5 Voir le message
Tout est dit presque, autrement, si tu veux supprimer l’allumage du voyant d'injection, il faut supprimer le calculateur d'injection pour le remplacer par le boitier de préchauffage correspondant à ta pompe, si c'est ancienne génération sans actuateur d'avance, genre clio 1. Bon courage.
Vieux 13/01/2016, 21h58   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Tu pourrais nous dire également pourquoi tu veux tout modifier, quel est ton problème à la base avec ta pompe EPIC ?
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2016, 22h02   #6
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Il faudra aussi modifier le faisceau pour l'electrovanne de coupure mais possible que le calculateur pose probeme quand meme vu qu'il ne detectera pas les injecteurs, çà n'empechera pas le moteur de fonctionner vu qu'on passe en meca mais possible que le prechauffage ne marche pas et que le voyant defaillance moteur s'affiche.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 00h37   #7
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
PETITE PRECISION
Supprimer la pompe epic peut provoquer sur ces moteur le non déclanchement du ventilateur de refroidissement du moteur et donc risque de chauffe moteur.
dans ce cas intégrer une sonde d'eau au radiateur de refroidissement avec un relais deviens vital
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 07h15   #8
hdlagon
Avatar de hdlagon
hdlagon is an unknown quantity at this point
J'ai déjà cette modification sur un vitara et il n'y avait pas de problème avec le ventilateur.
Pour ce qui était des voyants je dois dire que le client voulais simplement rouler avec le véhicule sur une propriété
hdlagon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 13h17   #9
turboyan
Avatar de turboyan
turboyan is on a distinguished road
Salut , pour l'avoir déjà fait sur kangoo en effet il faut une pompe sans electrovanne d'avance , celle ou il y a un gros surcaleur que tu alimente en APC , pour te simplifier la tache trouve une poulie de pompe avec les les trois vis qui te permettrons un reglage rapide et facile de l'avance , perso je laisse l'ECU pour la gestion du près-chauffage et du compte tour si équipé par contre il te faut mettre une sonde sur le radia et cabler un relais pour le ventilo , il y a un bouchon sur le radiateur , le voyant d 'antipolution soit tu coupe la ligne ou tu vire la diode du compteur .....tu peut laisser les injecteurs de la voiture ça marche très bien comme ça , par contre tu ne pourra pas mettre la sonde thermostatique sur la culasse qui surcale mécaniquement à froid perso je cale un peu plus d'avance et desserre d'un tour le clapet (btr de 6) qui se trouve derriere le vis de 17 ou 19 sur le coté de la pompe coté rariateur et tout se passera bien
turboyan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 18h56   #10
djembe040
Avatar de djembe040
djembe040 is a jewel in the roughdjembe040 is a jewel in the roughdjembe040 is a jewel in the rough
salut à tous pour avoir déjà effectué cette opération sur kangoo, la méthode de turboyan est la bonne et surtout ne pas oublier le cablage pour le fonctionnement du ventilo moteur
djembe040 est déconnecté   Réponse avec citation
Remplacer pompé epic par une pompe bosh ECU diag Automobile en général 17 22/05/2015 07h47
Pompe epic lucas netoyage pompe mbn30 Mécanique générale 0 08/09/2014 11h50
pompe épic nino84 Vente, Achat, Echange 0 13/05/2014 01h43
kangoo 1.9 d pompe epic def066 actuateur de debit Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 25 07/03/2014 16h21
antidemarrage renault kangoo d65 avec pompe epic ange1979 Renault, Dacia, Nissan 8 30/12/2013 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h12.
