Vieux 04/03/2014, 20h19   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut kangoo 1.9 d pompe epic def066 actuateur de debit
SALAM BONJOUR A TOUS
donc un amis mécano a eu un soucis avec un kangoo 1.9D de 2001 monté d'un uce lucas et pompe épic.
la voiture avait du mal d'accélérer et elle calais il a donc décider de remplacer la pompe depuis elle ne démarre plus du tout.
Le calage de la distrib est bon vérifier 2 fois je l'ai passer a la clip et un seul défaut en orange DF066 actuateur de debit.
donc quand je la lance au star pilote elle démarre et reste démarer uniquement si je maintien le ralentie en appuyant sur la pédale d'accélérateur sinon si je lache elle s'éteint.
j'ai remarquer que en mesure parametres la consigne debit carburant au ralentie reste toujours a 0
voici une copie d'écran
qu'en penser vous ?
je précise que les electrovannes de débit réagisse bien quand je fait un test actuateur au clip.
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2014, 20h21   #2
Malfra90
Avatar de Malfra90
VOICI LA PHOTO
http://www.servimg.com/image_preview...=15&u=18711474
Vieux 04/03/2014, 20h33   #3
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
salut malfra90 sur c'est véhicule il y a souvent des problème de calculateur (DCU3R) et aussi des problèmes faisceaux, sans oublier la pompe qui pique, la grande joue quoi.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
Malfra90 (05/03/2014)
Vieux 04/03/2014, 20h59   #4
salut, il faut recontroler le calage de la pompe en décrochant la poulie, légèrement,
tu as un viseur en enlevant la trappe coté phare , une vis
ensuite sur epic , la courroie ne doit surtout pas etre trop tendue, !
puis regarde ce qu'il se passe ds ton réservoir, des algues!!
met un bidon en direct sur la pompe, nourrisse, nettoyer les électrovannes, changer les joints, contrôler le faisceau, comme dit avant,
contrôler la broche sur le pédalier, souder les fil
bon courage
Vieux 04/03/2014, 21h18   #5
Goqu
Avatar de Goqu
Goqu will become famous soon enough
Donc sa vient de l electrovane ( actuateur de débit )
C est la maladie sur c est pompe
Il ce trouve au dessus de la pompe une plaque doré qui tien avec 4 vis torx
http://imageshack.us/
Goqu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2014, 21h24   #6
Mecano13014 les regles !!
l'avatar !!
c ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Formator (06/03/2014), karimdif18 (15/03/2014), Malfra90 (06/03/2014)
Vieux 04/03/2014, 22h41   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
Merci pour toutes ces réponse rapide je regarde tous sa et vous tiens au jus
Vieux 04/03/2014, 22h51   #8
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
J'ai eu le meme probleme que toi mais j'ai opté pour une solution radicale: mettre une pompe mecanique de clio 1,9 d de première génération et sa mache depuis a merveille.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
Vieux 04/03/2014, 22h56   #9
tony76
Avatar de tony76
Il existe un kit réparation pour cette actuateur chez Renault et ça coûte au alentour de 60€ qui permet de faussé le calculateur , ça marche nickel également !
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
Vieux 05/03/2014, 07h50   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
TONY 76: merci j'ai vu sa qu'il y avait une cale de 0,25 a rajouter mais je ne pense pas que le probleme vienne de la car la mesure ainsi que la consigne position retor est ok dans mes mesure para
Vieux 05/03/2014, 08h01   #11
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
faire gaff au calage , il faut mettre mettre le moteur au pmh et insérer une tige dans
la pompe pour vérifier si elle est bien calé , elle fume blanc sous action démarreur ?
Vieux 05/03/2014, 08h07   #12
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
comme tu a la clip a tu fait un test actuateur de debit 1 et 2 tu doit les entendre?
et comme cite plus haut le calage de la pompe avec la pige dedans et avec celle du PMH
bon courage
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Vieux 05/03/2014, 09h07   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonjour Malfra90 regarde e pdf ça peut aider https://mega.co.nz/#!mUcgzJYI!7cfHwZ...6TAxbg1aKEhtjw
Vieux 05/03/2014, 10h20   #14
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
salut malfra90
refait ton calage de pompe pas le calage distrib spécifique pompe epic ci c'est toujours le mémé pb change ton calculo il yen a pas 36 milles solution.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 05/03/2014, 13h11   #15
Envoyé par Malfra90 Voir le message
oui c juste, mais ca marche pas forcement , ou provisoir, en plus t'avance plus après!, revois le calage de la pompe, pignon décroché, au repaire, et le viseur en face de la cible, c délicat a faire!
si tu as démonter les ELCV, recontrole que les joints soit bien en place, tu en a 2 par ELCV, et si tu as souffleter, ils se s'ont enlevés
ca démarre pas,
karimdif18 (15/03/2014), Malfra90 (05/03/2014)
Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic bs-express Réparation & Programmation 23 10/12/2015 11h36
probleme pompe epic romssy Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 10 13/09/2014 13h51
antidemarrage renault kangoo d65 avec pompe epic ange1979 Renault, Dacia, Nissan 8 30/12/2013 15h33
changement pompe epic azro Renault, Dacia, Nissan 0 31/08/2013 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h43.
