Vieux 12/01/2016, 23h34   #1
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Par défaut probleme bsi c3 hdi
bonjour a tous j'ai un petit souci sur ma c3 phase 2 1.4 hdi
elle se met en mode sécurité en roulant ( phare+essuie glace) et plus rien ne marche
puis au bout de quelques minutes si je continue elle se coupe totalement et pour redémarrer je suis obliger de débrancher la batterie attendre 5 mn et sa repart et ainsi de suite .
Il me semble avoir déjà rencontrer le souci avec des véhicules de client, mais la comme c'est pour moi je me demande si on peut le réparer en changent le composant défaillant.
Merci pour votre aide.
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2016, 23h43   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
bonsoir
je pense que le pb vient de bsi.
mon analyse de defaut et qu'il y a une absence de communication entre bsi et ecu moteur, et cela provoque une absence d'information moteur tournant vers la bsi et qui implique que cette dernière se met en mode dégradé.
La voiture démarre car l'ecu moteur a été met en off., mais pour etre sur fde tout cela il faut que tu poste résultats des paramètres sur la bsi suite au diag moteur tournant.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2016, 23h52   #3
francois
Avatar de francois
Et si c'est bien ça est ce que je peux réparer le bsi?
Vieux 12/01/2016, 23h57   #4
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
c'est pas une question de réparation de bsi , il faut rétablir la communication entre bsi+ecu
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
francois (13/01/2016)
Vieux 13/01/2016, 00h08   #5
francois
Avatar de francois
Et comment ca se passe?
Vieux 13/01/2016, 08h57   #6
francois
Avatar de francois
Personne pour m'expliquer la procédure a suivre pour solutionner le problème?
Vieux 13/01/2016, 13h41   #7
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
commace par le cablage
Vieux 13/01/2016, 17h34   #8
francois
Avatar de francois
Le câblage de quoi? Je ne comprends pas ce que tu veux me dire..
Peux tu m expliquer en détail?
Merci d avance
Vieux 13/01/2016, 18h31   #9
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Envoyé par francois Voir le message
Merci d avance
c'est les fils qui relis la bbsi avec l'ecu
Vieux 13/01/2016, 20h38   #10
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
salem
cablage ou les fusubles GM ET PM OU la conectic
merci bonne nui
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YahiaScaner For This Useful Post:
Vieux 19/01/2016, 07h56   #11
hdlagon
Avatar de hdlagon
hdlagon is an unknown quantity at this point
Les problèmes de BSI sont assez courants sur la C3.
Un amis n'avais plus d'essuie-glace et il a du aller chez le concessionnaire pour refaire une programmation et tout est rentré dans l'ordre
hdlagon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 19h18   #12
kdo75
Avatar de kdo75
L' histoire de l essuie glace qui fonctionne dans les peugeot citroen , c' est un condensateur de surtension qui est defaillant dans le BSI il faut l' ouvrir , vous aller voir un condensateur de forme cylindrique rond , il va s' effriter dans vos mains il faut soit le remplacer , soit le couper aux extrémités des pattes pour un remttre unautre plus tard , on est pas obligé de le remettre
Testé et approuvé par moi meme sur une 207 HDI , les essuies glace refonctionnait ss remplacer le condensateur c juste une sécurité pour la surtension
Vieux 19/01/2016, 19h29   #13
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par kdo75 Voir le message
dans le BSM autant pour moi (compartiment moteur)
Vieux 21/01/2016, 22h16   #14
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Je pense que tu devrais regarder du coté du BSM ,commence par les fusibles , tu peux le remplacer par un autre pour faire des essai sans faire de télécodage .
Bonne recherche
Vieux 26/01/2016, 16h09   #15
davidm18
Avatar de davidm18
davidm18 is an unknown quantity at this point
Il a la stéréo d'origine ? Je pense que vous avez un problème de câblage entre COM2000 / BSI / stéréo
davidm18 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
