Vieux 09/01/2016, 13h00   #1
Franckrs54
Avatar de Franckrs54
Franckrs54 is on a distinguished road
Par défaut installation clip renault
bonjour a tous
Juste une petite question technique ,
j'ai changer de pc avec win xp et je veux reinstaller mon clip avec le crack,etc...je l'ai en version 117 ..
le souci c'est que le pc etait deja equipee d'un vieux clip que j'ai supprimer ,et g reinstaller mon v117 mais le souci c'est que se v117 s'ouvre et ne me redemande le mot de passe donc forcement quand je veux m'en servir il me dit que mon clip est corronpue
donc ma question comment supprimer clip mais completement ??? ,,car je l'ai deja supprimer plusieur fois en cherchant le ou les fichiers cacher ou se trouve le mot de passe ...et rendre le pc vierge de tous se qui concerne clip..
Franckrs54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2016, 13h06   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Formate le sa passera ensuite.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 09/01/2016, 13h06   #3
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
par mot de passe , tu entends numéro d'activation??? parce que j'ai jamais vu de "mot de passe" sur clip....
Attention a partir de la V117 , le mode d'activation a changé , as tu bien suivis la procédure d'installation?? :
1- Si une version avant la V117 avait été installer sur l'ordinateur , veillez a bien faire le menage
sur votre disque dur , sur votre registre , pour qu'il n'y ai plus aucnes trace de cette version.
2-Avant l'installation , lancer le petit fichier d'inscription au registre (très important pour que
votre ordi soit reconnu comme une station clip)
3- Une fois fait , lancer l'installation de clip
4-Apres installation ne pas lancer le CLiP!!!
Remplacer en premier le fichier Rsrwin.exe contenu dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\
avec le fichier Rsrwin.exe contenu dans ce zip
(Faire une sauvegarde de l'ancien avant et le garder précieusement , par exemple compressé le en RAR en attandant)
5-Lancer le RSRwin "cracké", choisir "Enregistrer maintenant" ensuite cliquer sur "NON"
6-Utiliser cette clef : 333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-000DEF
Valable jusqu'au 31/12/2020 :)
7-Une fois l'acivation faite et les fenetres fermées , remettre le RSRWIN à la place
du RSRwin cracké
8-vous pouvez ouvrir clip , celui si , est opérationnel......
il ne vous restera plus cas installer les drivers de la sonde , ils sont au nombre de 4 et ce trouve dans le dossiers
"drivers" qui se trouve dans le dossier "system32" de windows (dossier du disque C)
9- brancher la sonde sur votre ordi via le cordon USB et brancher ensuite votre sonde sur le véhicule via
le cordon de diagnostique , votre véhicule doit avoir le contact mit!! a ce moment là les deux voyant rouge doivent être allumés
(se sont les voyant d'alimentation , celui avec la batterie concerne l'alimentation via la prise diag , et
celui avec le symbole USB concerne l'alimentation venant de l'ordi)
10-normalement , votre ordinateur installera les pilotes automatiquement (une fois fait les deux voyant vert
doivent s'allumer), si ce n'est pas le cas , via l'assistance d'installation , indiqué lui le chemin du dossier
"system32" , lors de ça recher , il trouvera les pilotes et les installera . Si les 4 pilotes se sont bien
installer , les deux voyant vert (ISO et CAN) doivent être allumés .
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2016, 13h13   #4
Franckrs54
Merci heineken ,c est la procedure que j ai déja ,par contre comme expliquer ,il ne me redemande pas la clef d activation ,donc je pense qu une clefa deja etait rentrer,avec l ancienne version ,mais la d'esinstallation ne supprime pas la clef d activation ...
Dans quel fichier se trouve cette clef ,que je la supprime ,manuellement ....
Vieux 09/01/2016, 13h21   #5
Heineken
Avatar de Heineken
il y a les deux fichier "reg.xml" et "ntuser.dat"
tu devrais les trouver là:
C:\ProgramData
Vieux 09/01/2016, 13h22   #6
Franckrs54
Merci je vais tenter sa ,encore merci ...
Vieux 13/01/2016, 16h35   #7
sebv54
Avatar de sebv54
sebv54 will become famous soon enoughsebv54 will become famous soon enough
Est ce que le RSWIN.EXE fonctionne pour rentrer le code d'activation?
La seule chose qui a fonctionné pour moi est l'installation de toutes les mise a jours de Xp.
Formater n'a jamais résolu mon problème.
Tiens nous au courant
sebv54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2016, 19h32   #8
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
Slt
si tu n'as pas encore réglé ton PB : petite rectification du post #5 de Heineken, pour XP regarde dans :
C: \ Documents and Settings \ All Users (Windows XP) pour "reg.xml" & "ntuser.dat"
je te conseille, au lieu de les effacer , de compléter les extensions de "reg.xml" & "ntuser.dat" avec tes initiales par exemple (pour les rendre illisibles ) ... il sera possible de revenir en arrière ...
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2016, 19h56   #9
catno
Avatar de catno
c'est le "reg.xml" qui te plante !
voilà le mien en exemple
Installation de Renault - CAN CLIP - Version 124 dybou Renault clip, DDT2000, Nissan consult 11 21/12/2014 13h59
installation can clip dollarbill Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 18/05/2013 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
