Discussion fermée
Vieux 10/01/2013, 20h02   #1
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
Par défaut Installation de Renault - CAN CLIP - Version 124
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai remarqué que les "readme" des différentes versions de CLIP étaient mal rédigés ou incomplets pour une installation complète et propre de votre logiciel CLIP.
J'ai décidé de faire un tuto concis pour l'installation de Renault - CAN CLIP - Version 124 sur votre ordinateur.
Notez-bien que c'est pour une première installation, et non une mise à jour.
TUTO
Tout d'abord, assurez-vous d'avoir un PC sous Windows XP SP3 ou Windows 7 SP1 à jour, le tout en 32 bits.
Procurez-vous la version 124 de CAN CLIP à cette adresse avec uTorrent : Le contenu est caché, vous devez être inscrit et présenté !
Merci de laisser en Le contenu est caché, vous devez être inscrit et présenté ! ce torrent pour le bien de tous.
Une fois téléchargé, dezippez le tout sur votre disque dur.
Exécutez le fichier premiere_installation.reg et acceptez les modifications qui seront apportées à votre base de registre.
Montez le .iso de CAN CLIP 124 avec Le contenu est caché, vous devez être inscrit et présenté ! et suivez les étapes d'installation en mettant en Français.
Une fois l'installation terminée, le PC va redémarrer tout seul.
Au redémarrage, n'exécutez pas CLIP, mais dirigez-vous dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\
- Cherchez "RSRWin.exe" et coupez/collez le dans un endroit sur, par exemple dans "Mes Documents". Ce "RSRWin.exe" est le RSRWin.exe d'origine.
- Copier le "RSRWin.exe" cracké du téléchargement (deuxième .rar) dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\ et exécutez le (Exécutez une deuxième fois si rien ne se passe).
- Suivez les instructions suivantes :
-> Choisir "M'enregistrer maintenant"
-> Répondre "Non" à la question : Faites vous parti du réseau Renault
-> Entrer le serial suivant : 333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-000DEF (Active la valise de diagnostique Renault Can Clip jusqu'en 2020)
- Une fois l'enregistrement effectué, supprimez le "RSRWin.exe" et remettre le "RSRWin.exe" d'origine dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\ (PS : Si vous oubliez cette étape, vous aurez un message comme quoi votre installation est corrompue)
Redémarrez votre PC. CLIP est maintenant fonctionnel.
Bonne utilisation.
Cordialement,
Valentin.
dybou est déconnecté
The Following 19 Users Say Thank You to dybou For This Useful Post:
acquillon (08/08/2013), autodiagauto (05/11/2025), dbourgeo (07/01/2014), DIAGAUTO33 (19/03/2013), einsam99 (14/01/2013), greg-boy (28/07/2013), karera 1 (26/01/2015), kiki (24/06/2017), krimousetif (14/01/2013), mahyo (17/12/2013), MecaTech (16/08/2013), neocol (22/04/2013), newfree (17/01/2013), sam85440 (04/10/2014), sandy976 (20/07/2014), vcloclo1 (20/04/2013), youcef_trik (28/01/2013), yvespapou (26/04/2013)
Vieux 14/01/2013, 07h24   #2
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
l installation de version 124 sur interface chinoi a ce que il y
krimousetif est déconnecté
The Following User Says Thank You to krimousetif For This Useful Post:
Arar samir (09/10/2018)
Vieux 18/01/2013, 22h52   #3
formator2
Avatar de formator2
je ne peux pas l'activer...j'ai posté cela,help me plz !!
formator2 est déconnecté
Vieux 19/01/2013, 08h47   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
j'ai suivi les consignes après avoir téléchargé le lien d'AMIN TE, ça marche à 100%
mahfoud lichani est déconnecté
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
dybou (19/01/2013)
Vieux 19/01/2013, 11h00   #5
dybou
Avatar de dybou
Envoyé par krimousetif Voir le message
j'ai pas tester sur le clone
Vieux 19/01/2013, 11h01   #6
dybou
Avatar de dybou
Envoyé par formator2 Voir le message
puet etre ton cack rswin n'est pas bon
Vieux 28/01/2013, 19h33   #7
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir a tous
Je viens d'installer clip V124 et avec la méthode à cedrsan,l'installation est ok ainsi que l'essais sur une mégane 2 ;-)
PROCEDURE D ACTIVATION DE CLIP 117 - 118 - 119 - 120
1. Une fois l'installation terminée, ne pas démarrer CLIP!!!
Copier le fichier RSRwin.exe qui est dans l'archive sur votre bureau
Lancez-le, ignorez les erreurs en cliquant sur OK.
2. Procédez à l'activation comme sur les images.
3. Clé à utiliser : 333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-000DEF
L'activation sera valide jusqu'au 31/12/2020
4/. Une fois activé, vous pouvez supprimer le fichier RSRwin.exe qui est sur votre bureau, et vous pouvez lancer CLIP.
angels59
angels59 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
kareemdiag (03/01/2019), MecaTech (18/08/2013), sam85440 (04/10/2014)
Vieux 01/02/2013, 09h39   #8
krimousetif
j installe can clip v 124 sur l interface chinoi et marche tres bein mesrci
dybou (03/02/2013)
Vieux 03/02/2013, 10h01   #9
TAGRART
Avatar de TAGRART
TAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud of
Envoyé par dybou Voir le message
TUTO
Valentin.
Je suis inscris, identifié et présenté mais je ne vois pas de lien.
Ton tuto, tu ne l'aurais pas pris d'un autre forum par hasard?
TAGRART est déconnecté
Vieux 19/03/2013, 20h53   #10
gida68
Avatar de gida68
gida68 is an unknown quantity at this point
bonsoir , a tous , j arrive pas a lancer mon crack rswin , sur mon installation clip v 124 .quand je clique dessus, rien se passe.merci pour votre aide
gida68 est déconnecté
Vieux 21/12/2014, 12h50   #11
abou001
Avatar de abou001
abou001 is an unknown quantity at this point
Premierement, je tiens a vous remercier pour votre tuto…
Deuxiement , je suis inscrit et presentè comme demander lors de l inscription au forum. Et j ai meme echanger quelques renseignements avec d autres utilisateur de forum.. Toutefois je ne parviens toujours pas a voir le lien de telechargement concernant le torrent de renault can clip… peut etre que vous l emvoyer en message prive… ?? Di tel est le cas , je vous en remercie par avance… . et je vous explique pourquoi je voudrais essayzr renault can clip… je suis un petit garagiste et depuis quelque temps J'ai des clients qui ne viennent plus faire reparer leur.voiture chez moi car comme je n'ai pas la valise renault ils preferent aller chez leurs nouveaux garagistes equipes… car s ils font reparer leur.voiture chez moi. Ils ont deja une facture mais sans avoir passer leur voiture a la.valise pour effacer les codes erreurs apres reparatios.alor ils sont obligee d aller voir autre garagiste pour qu'il passe la.valise et efface code erreurs car moi j'ai reparer leur voiture..alors cela leur fait deux factures..pas avantageux pour eux… .
Donc pour arreter de perdre mes petits clients.j'ai decide de me former comme j'ai toujours fait… . mais pour cela il me faut deja l equipement… je possede une interface elm e327… . mais d'apres ce que j'ai pu lire sur votre forum qui regroupe soit dit en passant de nombreux utilisateurs formees et qui sont pret a echanger leur connaissances… je trouve cela tres Humain… .
Bref, au fil des lecture je suis tomber sur votre tuto mais je n'ai pas acces au lien de chargement du torrent…
Merci de.votre comprehension..
Dans l'attente de recevoir ce lien,
Cordialement…
Abou001
abou001 est déconnecté
Vieux 21/12/2014, 13h59   #12
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
version 126 obsolète.
De plus, Clip ne te servira a rien si tu n a pas commencé par investir dans une véritable sonde de diag pour Clip (ne fonctionne pas avec un ELM)
Ced
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
cedrsan est déconnecté
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
blackcat (22/03/2015)
Discussion fermée
Renault CAN-Clip Version 116 - 117 - 118 - 119 -120 cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 31/01/2018 09h05
Renault Clip v124 (Final Version) - torrent TAGRART Logiciel & autres documentations général 1 05/01/2013 17h08
Renault Diagnostic Can clip v.92 Latest Version MAXIMUS1000 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 25/09/2009 15h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
