Vieux 04/01/2016, 10h35   #1
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
Par défaut Schema cablage demarreur e-211
salut tout le monde , suite a 1 changement de kit sur une 220 cdi E 211
de 2002, le demarreur de ne tourne pas avec la clé, le kit est sous
garantie d' une journée, je veut confirmer si le calculateur donne
ou pas de signal au relais, si qq1 aurait un schema ,ou image,entre
calculateur est bsm A11-1 "j'ai un doute sur la pin F44"...merci
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 11h48   #2
felmo
Avatar de felmo
Alors les gars, pas de coup de main, mon MBSTAR, est à 300km de
chez moi (das et micro dell) et la je suis dans l'urgence,
je vous remerci de ne plus prendre en consideration ce message
à partir du 05-01-2016..............................encore merci
Vieux 04/01/2016, 13h46   #3
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt ta contrôle si il a y un fusible pour le demarreur
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 04/01/2016, 15h07   #4
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Je pense qu'il faut passer par le MB star,car le signal de démarrage vient du calculateur suit le câble du contacteur et teste tu va comprendre
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 20h17   #5
felmo
Avatar de felmo
je vous remercie pour vos reponses, la voiture demarrait sans probleme,seulement
le relais du demarreur c'est moi . le calculateur devait delivrer une masse pour
activer ce relais,aucun des schemas(autodata,tolerancedata,vivid) ne donne la
pin du calculateur,donc calculateur ou boite a fusible? je vous remerci quand
meme, car demais,j'aurai mon materiel xentry das,wis...........................
Schéma de cablage 406 lechifre800 PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/09/2023 06h48
schéma cablage ecu mégane II eescham Renault, Dacia, Nissan 7 01/09/2021 23h49
Schéma de cablage JEEP thiam58 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 19 30/10/2015 22h33
Schéma de câblage pour 1c0 909 605 k yakoub Airbag 2 24/02/2015 21h07
schema cablage partner shasse PSA Group Peugeot, Citroën 1 13/03/2013 04h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
