Vieux 13/02/2014, 23h51   #1
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
Par défaut Schéma de cablage JEEP
Si vous avez besoin d'info sur les schémas de câblage jeep ou de quelconque autre info sur cette marque, demandez moi.
thiam58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to thiam58 For This Useful Post:
foulques (03/09/2014), jpay2 (21/05/2014), MecaTech (14/02/2014), redpoker (12/05/2014), zazear (27/08/2014)
Vieux 08/05/2014, 21h01   #2
josegregory
Avatar de josegregory
josegregory is on a distinguished road
Je cherche à rajouter régulateur de vitesse sur Jeep Cherokee 2.5td de 2000, j'ai acheté les boutons.
Mais à ton besoin d'un outil de diagnostic pour activer le régulateur ?
D'après les schémas que j'ai, le cruise est brancher sur le controleur msa (bosch msa 15 ?), situer au dessus de la pédale d'accélérateur.
Merci.
Cordialement.
josegregory est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 16h25   #3
thiam58
Avatar de thiam58
Bonjour Jose,
Sorry pour le délai de la réponse.
Avec Autocom CDP+ tu peux tout de même te connecter à la voiture et lire les paramètres moteurs.
Je viens d'essayer avec le mien sur un Grd Cherokee de 2014 et ça fonctionne très bien.
Par contre pour avoir un outil complet et efficace, là il faut investir sur un "Chrysler Diagnostic Tool (wiTECH VCI POD)" qui coute en moyenne 600euros.
c'est l'outil le plus complet que tu peux avoir sur le marché pour diagnostiquer un véhicule JEEP.
Tu peux aussi utiliser ce même outil pour te connecter sur les véhicules FIAT, Alfa, Lancia mais uniquement pour les modèles après 2011.
Voila mon ami.....
n'oublie pas le thanks en bas à droite.
The Following 3 Users Say Thank You to thiam58 For This Useful Post:
jpay2 (21/05/2014), samb4064 (02/06/2014), zazear (27/08/2014)
Vieux 21/05/2014, 17h54   #4
jpay2
Avatar de jpay2
salut tu peut avoir un shema de boite auto de grand cheroke 2004 ,je cherche a tromper la t° de boite auto,je n'est pas les info du vehicul avec moi
Vieux 22/05/2014, 15h28   #5
thiam58
Avatar de thiam58
Voila mon ami.
n'oublie pas le thks
Type de fichier : zip Temp BVA.zip (20,0 Ko, 30 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to thiam58 For This Useful Post:
estwood68 (02/03/2021), Mecatronika (21/12/2014), redpoker (22/05/2014), zazear (27/08/2014)
Vieux 21/08/2014, 13h44   #6
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
Bonjour thiam58
Un ami souhaite récuperer un grand jeep cherokee de 2008 2.7 crd
Le véhicule n'a pas démarrer depuis minimum 3 ans
J'ai brancher mon autocom impossible établir une communication
J'ai le voyant clé allumer
Connais tu la procédure de reinitialisation de la clé et faut il le faire avec une valise
merci de ta réponse
cordialement stef
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2014, 11h43   #7
thiam58
Avatar de thiam58
Bonjour mon ami, malheureusement pour ce model il faut la valise pour désactiver l'antidemarrage momentanément.
Tu peux cependant essayer la procédure suivante :
Mettre le contact
Débrancher la batterie
Attendre 5 min
Couper le contact
Rebrancher la batterie
Puis démarrer
The Following User Says Thank You to thiam58 For This Useful Post:
zazear (23/08/2014)
Vieux 23/08/2014, 09h15   #8
zazear
Avatar de zazear
merci beaucoup
je essayer ca lundi
cordialement stef
Vieux 25/08/2014, 13h03   #9
zazear
Avatar de zazear
je viens d'essayer la manip, la clé code reste
pourrais tu m'avoir le code clé
je t'en remerci d'avance
cordialement stef
Vieux 28/08/2014, 10h06   #10
aquarius75
Avatar de aquarius75
aquarius75 is an unknown quantity at this point
J'aurais besoin des schémas des portes coulissantes électriques d'un grand voyager de 2006.
J'ai tout installé sur mon van (modules boutons, moteurs etc) car mon van semblait précablé. Mais impossible d'activer la porte depuis les boutons.
Donc je sais pas s'il s'agit d'un pb au niveau du câblage.
Donc si quelqu'un avait des schémas cela m'aiderait peut être à vérifier les branchements.
aquarius75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2014, 17h47   #11
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut Thiam58 merci pour ta participation, j'ai un souci sur un wrangler de 2008, le client se plaint d'une hauteur de caisse différente a l’arrière 2cm de différence pour etre exact.
j'ai plusieurs wrangler sur le parc et ils sont tous plus ou moins pareils selon la quantité de carburant dans le reservoir
a ton avis est ce normal pour ce type de vehicule ou existe t'il une solution?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2014, 15h41   #12
thiam58
Avatar de thiam58
Bjr aquarius75 je te donne le schéma ce soir.
Bjr foulques passe moi le vin en mail privé
The Following 2 Users Say Thank You to thiam58 For This Useful Post:
aquarius75 (09/09/2014), foulques (04/09/2014)
Vieux 15/09/2014, 13h39   #13
zazear
Avatar de zazear
Bonjour thiam58
Je viens de refaire des essais avec le multidiag et wow impossible de communiquer
J'ai appelé Jeep sur Bordeaux ils me disent qu'il leur faut la voiture
Et en regardant sur autodata pour la reprogrammation des clé ils disent que juste avec la clé transpondeur on peut reprogrammer les clés
Peut tu me comfirmer cela je t'en remerci
cordialement stef
Vieux 19/09/2014, 19h35   #14
samii
Avatar de samii
samii is an unknown quantity at this point
Salut Thiam58
je cherche schemas electriques moteur et systeme antidemarrage pour jeep compass 2010 diesel 2.0l
merci d'avance
samii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 21h17   #15
m@x
Avatar de m@x
m@x is on a distinguished road
Envoyé par thiam58 Voir le message
Avec Autocom CDP+ ... Je viens d'essayer avec le mien sur un Grd Cherokee de 2014 et ça fonctionne très bien.
Salut, Je cherche à faire un diag avec un Delphi DS150, sur un Jeep Gd Cherokee 2014. J'ai essayé avec les logiciels Delphi et WOW, mais les versions dont je dispose ne listent pas ce modèle (trop récent surement), et donc pas de communication possible avec le véhicule. Ca a fonctionné chez toi? quel logiciel et version as-tu utilisé? merci
m@x est déconnecté   Réponse avec citation
Schéma de cablage 406 lechifre800 PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/09/2023 06h48
schema cablage partner shasse PSA Group Peugeot, Citroën 1 13/03/2013 04h03
schéma de câblage saxo charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 3 09/01/2013 21h52
Schema de cablage IAW 1AP41 electro PSA Group Peugeot, Citroën 0 12/07/2011 08h07
schema de cablage air bag yaris sedan mecanique Toyota, Lexus 0 28/06/2011 17h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h56.
