Vieux 04/04/2014, 13h37   #1
enzo84
Avatar de enzo84
enzo84 will become famous soon enoughenzo84 will become famous soon enough
Par défaut scenic III
Salut ,
j'ai une question mes je ne c'est pas ou la mettre sur
le forum , j'ai une cliente qui a voulu faire un defapage
chez un mec du bon coin résultat le scenic ne démarre plus
d'après l'ancien garagiste c'est au niveau electronique que
le mec a foirrer , alors je voudrais savoir si il me faut un immo off ou
un dump vierge .
enzo84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2014, 14h04   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par enzo84 Voir le message
Salut ,
un dump vierge .
je ne pourrais pas te répondre , je m'y connait pas la dedans mais je pense qu'il faut plus d'info pour que les pro te répondent ,
A tu fait un diag ? le calculateur répond ? si oui c'est quoi les défauts ?
Quelque chose s'allume au TDB ? le démarreur tourne ?etc.....
Bonne chance
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 04/04/2014, 14h05   #3
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
Est ce que vous entrez en dialogue avec le calculateur moteur?
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2014, 14h14   #4
enzo84
Avatar de enzo84
non aucun dialogue avec le calculateur et le véhicule n'est pas dans mon garage mes chez un concurrent .
Vieux 05/04/2014, 15h50   #5
enzo84
Avatar de enzo84
Vous savez ou se trouve le calculateur sur cette voiture .
Vieux 05/04/2014, 16h04   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
en dessous le bac à batterie de mémoire ...
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
enzo84 (09/04/2014)
Vieux 06/04/2014, 07h08   #7
Diagsysteme
L ecu est entre la batterie es la buse radiateur
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
enzo84 (09/04/2014)
Vieux 10/04/2014, 15h59   #8
enzo84
Avatar de enzo84
Bon resultat des courses le vehicule est partie chez renault pour une expertise
la cliente a deposer plainte a la gendarmeri .
Vieux 10/04/2014, 17h53   #9
diagnosis29
Ça fera un amateur tunner qui ce prend pour un pro de moins sur le circuit.
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
www.123diagauto.com
INVICTUS (10/04/2014)
Vieux 10/04/2014, 17h59   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Le gars en question fait un defapage la moins des chose et de sauvegarder la cartographie original extrais du calculateur avant toutes manipulation ton immo off ne va pas résoudre le problème
Envoyé de mon CINK FIVE en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
diagnosis29 (10/04/2014), Formator (13/04/2014)
Vieux 12/04/2014, 21h57   #11
mecano70
Avatar de mecano70
Sl
La dessus pas d immo off , cependant des super pro avec du matos mad in tawain il y en a plein le site et je sais de quoi je parle j ai trouve un de mes client qui a promis jure de ne pas faire de ne pas toucher aux cartos et pourquoi elle se retrouve sur le forum, enfin le garcon a pas fait de lecture bdm et le dump est corromptu il faut donc remettre un origine et reprogrammer la flash mais uniquement au bdm
Fab
uch scenic 2 split78 Renault, Dacia, Nissan 17 10/11/2014 08h08
egr scenic 2 Actif-Car Renault, Dacia, Nissan 4 16/01/2014 22h43
scenic 1.9 dci 120 cv baste59 Chiptuning 4 14/10/2012 08h32
Uch Scenic 1 sebdetours Renault, Dacia, Nissan 3 03/10/2012 23h18
scenic 1.9 dti bobmar Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
