Vieux 29/12/2015, 11h08   #1
doud77
Avatar de doud77
Par défaut Besoin d'aide pour identifier un composant (boitier bmw gestion hauteur suspension)
Bonjour à tous les amis,
j'aurais besoin de votre aide pour identifier un composant (griller) sur un boitier BMW, servant à piloter la suspension pneumatique.
Il y a plusieurs composants identique à celui cramé.
Dessus est inscrit:
V3F
P052L
ci joint la photo:
Merci de votre aide!
Vieux 29/12/2015, 16h57   #2
doud77
Avatar de doud77
Up!!
Personne pour jeter un coup doeil?
Vieux 29/12/2015, 19h18   #3
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
Ce sont des diodes.
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2015, 19h26   #4
Nico
Avatar de Nico
Je confirme des diodes
Vieux 29/12/2015, 21h11   #5
doud77
Avatar de doud77
Merci les gars!!!
J'avais trouvé egalement de mon coté...mais quel type de diode et surtout quelle valeur??
Vieux 29/12/2015, 22h54   #6
doud77
Avatar de doud77
Diode zener?
V3F...je ne trouve pas d'équivalence...je continue de chercher...
Vieux 30/12/2015, 14h29   #7
doud77
Avatar de doud77
Meme le support technique de chez farnell france n'a pas su identifier le composant!!!(manque de volonté?)
Vieux 31/12/2015, 00h28   #8
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Salut c'est une diode schottky 3A. Voici un lien : http://www.mouser.fr/Search/m_Produc...N4dCeGlQ%3D%3D
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2015, 00h44   #9
doud77
Avatar de doud77
Merci kmtech!!
Je suis tombé sur ce datasheet hier soir mais je n'avais pas de certitude, car n'apparaissait que le V3F dans le type de boitier.
J'ai écris puis appelé Farnell mais ils ne savent pas.
J'ai écris aussi ce matin, à WABCO (S.A.V. réparation) pour essayer de gratter des infos, j'attends un retour.
Toi qui a l'air de maîtriser le sujet, tu es sur que le composant sur le lien que tu as mis est équivalent à mes composants cramés?
Vieux 31/12/2015, 13h26   #10
kmtech
Avatar de kmtech
Ce qui est certain c'est que c'est une diode Schottky. Ensuite le smd mark V3F, le 3 veut dire 3A et le F=40V (C voudrait dire 15V, E: 30V, H: 60V et J: 100V). Après même si elle n'a pas la même taille ce n'est pas très important dans ce type d'application. À priori là où est mise la Schottky est juste une protection en inversion de polarité ou sur un signal capteur.
Vieux 31/12/2015, 13h28   #11
kmtech
Avatar de kmtech
et le P052L c'est le numéro de lot.
Mesure la taille de ton composant et indique la moi je te confirmerait que la ref est OK
Vieux 31/12/2015, 16h56   #12
doud77
Avatar de doud77
Merci, tu es un chef kmtech!!
Les dimensions sont (à la règle):
7mm de long
5,5mm de large
2mm de haut
Vieux 01/01/2016, 13h14   #13
kmtech
Avatar de kmtech
Salut, tu peux prendre la ref que je t'ai envoyée (lien mouser). C'est ok
Vieux 01/01/2016, 15h41   #14
doud77
Avatar de doud77
Thumbs up
Ok cool. Merci kmtech . Je passe commande!!!
Je tiendrai au courant si le boitier remarche.
Affaire à suivre!!
Vieux 01/01/2016, 18h09   #15
kmtech
Avatar de kmtech
Ok tiens nous au courant. Mais une schottky qui crame il en faut quand meme alors regarde un peu autour !
Problème ventilation moteur et boitier de gestion vince_est Mécanique générale 12 29/07/2014 20h35
Besoin d'aide pour lire un boitier BOSCH Clio azqec Airbag 2 26/01/2014 08h22
Demande d'aide pour boitier magnetti marreli SEAT McVenceslas Immobilizer dumps/solutions 6 29/12/2012 17h24
besoin d'aide pour identifier un compossant rrguillaume Electronique 10 25/02/2012 12h44
Bsi + Compteur + boitier gestion à la demande supersamy Vente, Achat, Echange 0 22/10/2009 19h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
